hoe mijn waterpomp met water vullen als de pomp lager ligt dan de slang
Sebios
Sebios
#Sanitair · 5 jaren geleden
Onze waterput ligt het op het niveau van onze kelder (dateert van 1900, gerestaureerd en waterdicht).
De slang komt naar buiten op het gelijkvloers, en gaat terug naar beneden naar de waterpomp die zich ongeveer 1,2m hoger ligt dan het laagste niveau van de waterput.
De waterpomp moet volledig gevuld zijn met water, inclusief de slang.
Daar ligt het probleem, daar de pomp lager ligt dan het hoogste niveau van de slang.
De oplossing is dat ik de slang en waterpomp vul via het hoogste niveau van de slang.
Maar misschien is er een andere manier, eenvoudiger?
Dank bij voorbaat!
zie ook tekening
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59870/waterpompniveau-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd32c8fd8565b4fc11ff700d024c835b
222 1640 Andere professioneel
Gewoon de pomp vullen met water en laten draaien, na een 5 tal minuten nog een vullen en weer laten pompen, zie wel dat je voldoende water kan laten wegvloeien achter de pomp en dan komt dat goed
Succes
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
