Leidingen regenwaterafvoer
JonasMartens
JonasMartens
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik wil graag de leidingen van de regenwaterafvoer zelf plaatsen.
dus alles tussen regenpijp en regenwaterput.
Hiervoor had ik grijze pvc buizen van 110mm in gedachten. Maar nu heb ik wat twijfel omtrent enkele zaken:
1) hoe maak je keueze tussen steek- en lijmmof?
2) mof op de buis en dan de koppelstukken met mof op 1 van de kanten.
Of gewone buizen zonder mof en dan de koppelstukken met dubbele mof?
alvast bedankt.
222 1641 Andere professioneel
Om gemakkelijk te werken gebruik je best de buizen van 110 x 3 zonder mof,  gebruik best ook geen lijmverbindingen maar fittingen met rubber dichtingen,  deze kan je nog verschuiven indien nodig en een lijmverbinding niet. Vergeet niet om je rubbers met een vaseline of ander glijmiddel in te smeren bij de montage en maak een schuine kraag aan je buizen
Succes
