elektriciteitskeuring woning -niet conform
cometz
cometz
Hallo, we willen een huis kopen en hebben het volgende (niet-conforme) attest gekregen:
. (STD I1.1) EĆ©ndraadschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (AREI art. 16.01, 269, MB
27/7/81)
2. (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (AREI art. 16.01, 269, MB 27/7/81)
3. (STD I2.4) De waarde van de isolatieweerstand van ƩƩn of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5 MΩ. (AREI art. 20)
4. (STD I3.8) Beschermingsgeleiders - plaatsing, doorsnede en continuĆÆteit is niet conform. (AREI art. 70)
5. (STD I4.9) Markering en identificatie van de bestemming van de schakelaars, beschermingsinrichtingen, differentieelschakelaars,
transformatoren enz.… verbeteren (bestendigheid en leesbaarheid). (AREI art. 16.02)
6. (STD I5.11) Diff. schakelaar Iāˆ†n <= 30 mA voor het geheel van de apparatuur ondergebracht in de wasplaatsen en de stortbad- of
badkamers ontbreekt. (AREI art. 86.08)
De mensen hebben de electriciteit zelf gedaan een 10 jaar geleden en wisten te zeggen dat de aanpassingen klein zijn. maar ik kan het moeilijk inschatten. Vooral punt 3 en 4 lijken me serieus?
Een elektrische installatie die slechts 10 jaar oud is en volgens de AREI regelgeving is aangelegd kan nooit dergelijke tekortkomingen hebben. Dit lijkt op een veel oudere woning waarvan de elektriciteit deels vernieuwd is naar eigen goeddunken.
Inschatten is moeilijk, maar ja 3 en 4 kunnen idd duur uitvallen als het echt tegenzit.
594 3518 Andere particulier
Inderdaad.  Hoe oud is de woning en wat is er vernieuwd?  Met liefdevolle DIY wordt veel goeds gedaan maar ook veel verknoeid.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Het is altijd interessant om bij een keuring aanwezig te zijn, als er dan niet conforme punten zijn, zal de keurder je ook meer uitleg geven over wat het probleem juist is, en kan je soms nog kleine dingetjes tijdens de keuring zelf oplossen, zodat je installatie toch goedgekeurd kan worden.
. (STD I1.1) EƩndraadschema ontbreekt,--> deftig schema maken
2. (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt, --> deftig schema maken
3. (STD I2.4) De waarde van de isolatieweerstand van ƩƩn of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5 MΩ. (AREI art. 20)   Dit kan gaan van iets simpel tot volledig vernieuwen van de stroombanen.
         Toen het appartement van mijn ouders verkocht werd, was de isolatieweerstand ook te klein.
          Ik heb toen aan de keurder gevraagd op welk circuit het was, en heb van dat circuit alle verbruikers   afgekoppeld, en het bleek een isolatiefout in het 50 jaar oude elektrisch fornuis te zijn, er zat gelukkig geen probleem in de installatie zelf --> installatie goedgekeurd na afkoppeling van het fornuis.
dit is een probleem met de aarding, misschien is de hoofd aardingsgeleider dunner dan 16mm2, of ontbreekt er ergens een aarding.
5. (STD I4.9) Markering en identificatie van de bestemming van de schakelaars, beschermingsinrichtingen, differentieelschakelaars, transformatoren enz.… verbeteren (bestendigheid en leesbaarheid). (AREI art. 16.02)
--> zekeringen of differentiƫelschakelaars, niet gemarkeerd van welk circuit ze zijn, of markeringen niet meer leesbaar
6. (STD I5.11) Diff. schakelaar Iāˆ†n <= 30 mA voor het geheel van de apparatuur ondergebracht in de wasplaatsen en de stortbad- of badkamers ontbreekt. (AREI art. 86.08)
--> circuits van plaatsen waar nattigheid aanwezig is moeten beschermd worden met een differentiĆ«elschakelaar van 30 mA  --> Diff bijplaatsen en deze circuits daarop aansluiten.
Ga naar de website van een keuringsorganisme, en zoek naar een samenvattend document van het AREI, ieder keuringsorganisme heeft wel zo een document ergens staan, dan heb je een beter idee over wat het gaat.
Hier is een vb, https://www.electro-test.be/assets/upload/Klaar_duidelijk_NL.pdf
Er is vanaf vandaag wel een nieuwe versie van het regelement in voege gekomen, waardoor nummers van AREI hoofdstukken zouden kunnen verschillen.
Het volledige nieuwe reglement kan je hier downloaden
Met dergelijke hoeveelheid en aard van inbreuken is er maar ƩƩn oplossing. Neem een goede elektrieker en vraag een offerte om de installatie volledig in orde te brengen conform het AREI. Maak van de gelegenheid gebruik om toegelaten afwijkingen (vóór 1-10-1981) ook conform te maken zoals equipotentiaal verbindingen, overal stopcontacten met aarding en kinderveiligheid, aarding ter beschikking aan de lichtpunten, degelijke zekeringenkast met verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. Voorzie een budget van 5000€.
