harde + zachte isolatie zonder dampscherm?
Mattias TG
Mattias TG
#Wanden en plafond · 5 jaren geleden
De schuine wanden (van schuin dak) in kamers en badkamer laten we isoleren met een harde plaat + minerale wol, afwerking in gyproc.
De aannemer plakt de naden van de harde platen zorgvuldig af, en zegt dat er dan geen dampscherm bovenop de minerale wol moet (we hebben ventilatie D in de kamers). Dat de damp even gemakkelijk weg als in kan, zolang de laag erachter maar goed is dichtgeplakt.
Klopt dit? De informatie die ik vind op het internet zeggen dat je de minerale wol moet beschermen met een dampscherm.
Alvast bedankt!
MTG
MilkieWay
MilkieWay
1 1 Andere professioneel
Hallo Mathias,
Een dampscherm heeft o.a. als functie om de isolatie te beschermen tegen vocht. Dit vocht is dan afkomstig van de dampdruk in de woning, waar de dampdruk meestal hoger is dan buiten de woning. (Dampdruk = opgenomen vocht / m³ lucht). Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koudere lucht. Omdat elke vorm van druk de eigenschap heeft om een equilibrium te zoeken, probeert lucht te migreren van binnen (warm) naar buiten (koud). Met die lucht zal ook het opgenomen vocht (damp) migreren. Deze damp zal vroeg of laat condenseren (zeker als het buiten koud is) en dit gebeurd meestal ergens in de isolatie. Op die manier kan isolatie zijn functie verliezen, of erger, aanleiding geven tot vochtplekken en/of schimmelvorming. Sommige isolatieproducten nemen weinig of geen vocht op, andere daarentegen kunnen veel vocht opnemen. Isolatieplaten (styrofoam en dgl.) nemen weinig vocht op, maar laten evengoed de dampdruk, zij het beperkt, migreren. Als er achter isolatieplaten nog een isolatieproduct aanwezig is dat gemakkelijk vocht opneemt (zoals vb. glaswol) en het dauwpunt (condensatiepunt) van de ganse isolatie bevindt zich in die laatste isolatie, dan zal dit wel degelijk een effect hebben inzake de functionaliteit van de isolatie. In het slechtste geval kan er vocht- en schimmelvorming optreden. U vermeld dat er minerale wol werd voorzien. Welke precies? Sommige minerale isolatieproducten zijn gevoeliger voor vochtopname dan anderen. Mijn advies is dan ook om ingeval van gebruik van een minerale wol die vocht opneemt, altijd een GOED dampscherm te plaatsen aan de warme zijde van de ganse isolatie. Mvg Francis
Gat in gipsplaat herstellen
