Spouwmuurisolatie met neopixels
Sarahhh
Sarahhh
#Isolatie · 5 jaren geleden
Klopt het dat omstreeks 2015 deze eps-parels slechts met een beperkte hoeveelheid (volgens algemene procedure) bindmiddel mocht worden ingespoten? Ondertussen waaien/vallen de parels al 5 jaar lang in grote hoeveelheden los door mijn huis/tuin. Er lijkt weinig tot geen lijm gebruikt te zijn. Firma erkent het probleem en wil komen bijspuiten met een volgens hun ondertussen beter ontwikkelde techniek qua toevoegen bindmiddel. Maar vb bij het plaatsen van nieuwe ramen of andere renovaties zullen de losse parels er alsnog uitvallen en zit ik weer met een slechts half gevulde spouwmuur... Iemand gelijkaardige ervaringen? Welke stappen kan ik ondernemen?
Demeau
Demeau
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Hier net hetzelfde. Ondertussen is de firma failliet en komen de bollen hier uit alle gaten en kieren. De tuin en het terras ligt vol.
wij zijn wanhopig op zoek naar een oplossing.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
2 jaren geleden
Bij de buur was er bij het plaatsen van de korrels ook te weinig lijm gebruikt . Om deze parels er terug uit te zuigen heeft men toch een aantal stenen in de buitenmuur weggebroken om er met een stofzuiger de losse stukken er uit te zuigen . Nadien terug opgespoten met de juiste verhouding lijm/parels . Omdat de muren nadien gingen geschilderd worden stak het uitzicht van een andere kleur van steen en voeg niet zo nauw .
Nadien tijdens de verbouwing toch gezien dat de herstelde stukken toch vrij stevig waren van densiteit . De uit te breken stukken had men niet meer aangepakt en daar was duidelijk te zien dat alles vrij makkelijk uit elkaar viel .
