Op onlangs geplaatste stabilisé blauwe hardsteen mortelen
7
antoinne
antoinne
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Hallo, na het plaatsen van stabilisé heb ik nog ongeveer 1 tot 1,5 cm over om de tegeltjes te plaatsen. Moet ik de stabilisé eerst nog voorbehandelen en welke mortel gebruik ik best vermits dikbedlijm waarschijnlijk niet mag toegepast worden op stabilisé.
Bedankt voor hulp!!
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
Niemand die raad weet?
Tussen tegels en stabilise komt er best nog eerst een chapelaag van cc 4-5 cm dik en dan het mortelbed van cc 1 cm.
Je opbouw is dus nu al aan het mislopen.
Als je nu mortel op die stabilisé brengt , zal het water in de mortel direct worden weggezogen door de stabilisé.. Gevolg je mortel is gortdroog , dit water moet wel helpen om de tegel aan te trekken !! Dus tegel komt los te liggen.
Best is dus je stabilisé voor cc 5-10 cm te verwijderen en op de juiste diepte te steken.
antoinne
antoinne
Beste kas, vermits chape redelijk waterdicht is zal er dan geen gevaar zijn dat de tegel zal opvriezen later?
antoinne
antoinne
Is er geen gevaar dat de tegel zal opvriezen vermits de chape vrij waterdicht is??
Je tegels rechtstreeks mortelen op stabilisé komen sowieso los omdat de stabilsé al het water heeft aangezogen.
Chape verhindert deze aanzuiging maar laat nog steeds minimaal watertransport door.
Stel dat je toch infiltratie heeft van water door de voeg.
Voeg zal rapper barsten dan de tegel. voegsel is 600 kg cement op 1 m³ witzand ( 1200 kg)
Mortel zal rapper barsten dan de voeg want 300kg cement op 1m³ rijnzand
chape zal rapper barsten dan mortel want 200-250 kg cement per kuub
stabilisé zal rapper barsten dan chape want maar 100-150 kg cement per kuub.
Je krijgt dus vorst schade steeds naar onderen toe.
antoinne
antoinne
Bedankt kas voor de nuttige informatie! Zal de stabilisé wat uitbreken op de juiste diepte.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
