Poutrel weghalen om langere te plaatsen
DJPieter
DJPieter
#Muren · 5 jaren geleden
Op dit moment zit er achteraan onze living een hoekraam, met een klein muurtje tussen en dan een ander raam dat open kan om naar buiten te gaan. Volgens mijn bouwplan kan dit muurtje niet weg, omdat de betonnen poutrel niet volledig over de breedte doorloopt en daar dus op rust. Ook deze 'gordijnbakken' die je ziet aan de binnenkant, zijn volledig beton wat mij doet vermoeden dat dit een U profiel zou zijn? U kan ook zien dat rolluiken aan de binnenkant van het raam lopen.
Wat ik nu wil, is een schuifraam met hoekraam over de volledige breedte van de achtermuur plaatsen. Met als gevolg dat ik dus wellicht een andere poutrel en steunpilaar moet plaatsen. Kan iemand mij vertellen waarom deze gordijnbakken ook volledig uit beton zijn/waarom dit een U profiel lijkt?
Als ik hier een poutrel over de volledige breedte wil plaatsen, hoe pak ik dit best aan? Moet ik een deel van de achtermuur verwijderen?
Bedankt alvast voor het advies
Pieter
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602161956.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91adfe28552569edeebc2577383486f1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602161820-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ef58920b993e734fe66b3caf68e27cfchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602161627.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7f6ebfb50dcd4454da71c129355288bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602163838-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8bf8818bc7cf7c8af674e4fe4ef0b287https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602163945-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f908ab8be2362113d7f5f856e5fed9bahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60070/img20200602161956-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=abd856c22b3748801d67aa64f61804fe
DJPieter
DJPieter
0 1 Verbouwer
Interessant om te weten: Bovenop deze muur staat geen muur meer, is een plat dak.
Het plat dak, is dit een betonnen plaat over het ganse oppervlak of een houten constructie? Ingeval van een houten roostering, hoe liggen de balken?
Het voordeel van een betonconstructie voor de rolluikbakken is dat, tesamen met de wapening, een stevige hangende constructie bekomt. Met bakstenen is dat moeilijker te realiseren (strik - verticaal geplaatste stenen met wapening in de eerste horizontale voeg of gebruik van dragende hoekprofielen).
Best doet u beroep op een stabiliteitsingenieur die uw wensen kan omzetten naar een realistische uitvoering.
Ik durf mij ook niet wagen aan een uitspraak ook al omdat er rechts een hoekraam zit. In het beste geval zit er in de hoek een verticale poutrel maar k denk eerder dat de (gewapende) betonstructuur de hoek maakt.  Strikt genomen zijn uw geplande werken vergunningsplichtig met tussenkomst architect omdat de draagstructuur geraakt wordt. Dus al zeker stabiliteitsingenieur.
