VEEL 'CONDENSVOCHT' IN KELDER
john mentens
john mentens
#Fundering · 5 jaren geleden
Kelder uit 1958 (opp. 18 m2) die niet 'nat' is maar wel veel condens vertoont (doch geen schimmels). Er zijn 2 verluchtingen voorzien van 125 mm dm.  Opbouw van de muren : opgemetst met dubbele beerse steen, buitenzijde geteerd en binnenkant bezet met bikkelharde blauwe cementlaag. Opbouw plafond : Brute Echo dallen van 30 cm breed met daarop betonnen uitvullaag. Na renovatie van de woning enkele jaren geleden : opbouw plafond : van onder naar boven: Echo dallen,uitvulbeton, folie, gespoten purschuim van +/- 6 à 7 cm.Daarop platen waarin de vloerverwarming in verwerkt zit, 6 cm chape en afgewerkt met keramische tegel. Op het glv is dit de plaats waar een groot keukeneiland is van bijna 12 m2 in graniet met gasvuur en pompbak, waaronder ook buizen lopen van de vloerverwarming. De kelder grenst aan 1 zijde aan de toen reeds bestaande regenput.Heb geen last van opstijgend vocht op eerste zicht. De buizen van het stadswater vanaf de meterteller zijn steeds bedekt met druppels, zowel zomer als winter, alsook de muren. De meterteller is constant doornat. Iemand een voorstel?
Ikzelf dacht aan het bekleden van de plafond met isolatiepanelen, type Recticel van 60 mm afgetaped, om het temperatuursverschil te milderen tussen keuken en kelder of is dit totaal verkeerd? Alle raadgevingen zijn meer dan welkom.
Dank bij voorbaat,
John Mentens
Die condens komt doordat er vochtige warme lucht in de kelder gebracht wordt.   Het plafond daarvoor isoleren heeft geen zin.  Sluit eens een tijdje de verlichtingspijpen af en bekijk of dat effect heeft.
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Bedankt voor je snelle respons en dit ga ik zeker doen, maar over hoeveel tijd?
Als de kelder niet muf begint te ruiken mag je ze permanent toelaten.
