25
Islolatieweerstand 1 kring juist te laag
luco
luco
Bij de keuring was er de vermelding dat de isolatieweerstand te laag was bij één or meerdere kringen.
ik heb de problemen kunnen oplossen, behalve bij 1 kring, daar zit de isolatieweerstand juist onder de 0,5 kohm. (0,4 a 0,45)
Om dat op te losssen zou ik een vloer moeten uitbreken.
Zou een kring met 0,4 kohm de volledige installatie laten afkeuren?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Vooraleer je begint te breken, kijk eerst of de lage isolatieweerstand niet veroorzaakt wordt door een toestel dat op de kring is aangesloten.
Ik had ook een lage isolatieweerstand op 1 kring, en de oorzaak was het 50 jaar oude elektrisch fornuis dat vast op de kring was aangesloten.
Fornuis afgekoppeld en het probleem was opgelost.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ja
594 3518 Andere particulier
Kring afkoppelen en via een of andere verborgen weg opnieuw aanleggen is een optie
Kan je nieuwe draden trekken in de buis?
mbbs1024
mbbs1024
luco
luco
0 7 Verbouwer
was voor alle andere kringen mogelijk, maar deze kring krijg ik geen beweging in de draaden
luco
luco
0 7 Verbouwer
luco
luco
0 7 Verbouwer
ik weet helaas niet waar het probleem zit in de kring,  afkoppelen en omleiden hept dan niet, je krijgt dan het probleem terug via de omleiding
luco
luco
0 7 Verbouwer
luco
luco
0 7 Verbouwer
Dit heb ik reeds uitgetest, helaas geen toestel gevonden dat het 'lek'  veroorzaakt.  vrees voor een beetje water in een buis
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Haal die kabel uit u elektriciteitskast en zet er een aftakdoos op en dan daar een kabel met stekker op. En dan zet u op die automaat een stopcontact juist buiten in u bord en steek die daar in. Als de keurder komt trek u deze uit en dan is u installatie wel goed voor te keuren.
Zo hebben wij op het werk het ook opgelost in een huis want dan hoort deze kring niet meer tot u vaste installatie en moet deze niet gekeurd worden.
Mvg.
