8
Bijisoleren hellend dak
ArneD
ArneD
#Isolatie · 5 jaren geleden
Ik wil mijn spantendak, spanten 180mm bijisoleren. Momenteel is dat gevuld met 100 mm minerale wol met flensdeken.
Vraag 1, zie afbeelding. Kan ik de opstaande wand en plafond met 240mm vullen en de schuine wand met 200mm en dat overtrekken met dampscherm. Concreet 2 verschillende diktes is de eigenlijke vraag.
Vraag 2, de bestaande 100 mm laat ik zitten in het onderste schuine gedeelte. Dit heeft een dampscherm/flensdeken. De opstaande wand die ervoor komt zal ik dikker isoleren. Problemen als ik die 100mm laat zitten?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60322/dak-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5225d76faa600d5be80ce902f00bc83
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
een paar foto's erbij zou duidelijker geweest zijn. nu durf ik niet met stelligheid op uw vragen antwoorden. Maar ik geef u wel volgen,de achergrondinfo mee dat u zelf kan gaan toepassen op uw situatie.
1. een flensdeken heeft een geïntgereerd dampscherm aan de binnenkant: dit aluminiumlaagje. Juist aangebracht kan dat dampscherm al niet zijn  als de balken maar tot 55% van de hoogte der spanten opgevuld is. Tenslotte moeten alle flappen van de geïsoleerde dakvakken tegen elkaar komen en met luchtdichtingstape afgeplakt zijn.
Trouwens bij vrienden zag ik dat dit scherm heel gemakkelijk scheurt en doorboord wordt.
2. Het zou verkeerde zuinigheid zijn  dit te laten zitten om er een laag overheen te plaatsen:
- omdat je dan met 2 dampschermen zit.
- en omdat dit nu als goedkope isolatie beschouwd wordt en een merkbaar hogere lambdawaarde heeft.
Neem liever aparte isolatiedekens zonder Alukraft of wat dan ook, met een goede lambda (0,036 en 0,034 zijn vlot te krijgen, soms zelfs 0,032. zowel van Isover als va Knauf. Die van Knauf had minder prikkelen/jeuken en heeft een ecologischer fabricageprocédé genaamd Ecose-technologie).
En koop uw dampscherm apart en tape en eventueel luchtdichtheidskit. Heel goed dampscherm is bvb "Vario" van fabrikant Isover en de "Intello" van Proclima. Proclima heeft dan wel alle soorten tapes en manchetten en bevestigingskits. zij zijn DE grote specialist uit Duitsland voor alles wat duurzaam bouwen aangaat.
3.  2 verschillende diktes is niet zo erg als dit door de dakconstructie zelf komt. Wel moet de isolatie overal zonder luchtlaagje geplaatst, dus tot vlak tegen het onderdak (Eternitplaten of vliesfolie die over het geheel van uw houtendakconstructie zit). en wederom aan de binnenkant moet het dampscherm aansluitend tegen de isolatie geplaatst worden. Daarvoor zijn er redenen uit de bouwfysica.
Als je niet ver van Gant of Ronse afwoont kan je in de toonzaal van Eurabo een modelopstelling zien.
Anders kijk je maar op de uitvoerige websites van Proclima of Isoproc bi documentatie of bij downloads voor de vele foto's en schetsen van daken en daksituaties. Ik heb de belangrijkste bedenkingen meegegeven, maar enkele juiste foto's zeggen veel meer dan bladzijden tekst.
ArneD
ArneD
0 3 Verbouwer
Zie Foto. Bedoeling is dat ik flensdeken er uit haal maar in de schuine zijde van driehoek laat zitten. Ik herisoleer dus de opstaande wand, vervolgens schuine zijde en plafond met knauf 035 24cm. Daarna dampscherm knauf homeseal
Waarom laat ik het zitten? Om het niet te hoeven af te breken. De rest breek ik wel af. Nochtans goed geplaatst maar is maar 10cm en dus luchtspouw van 8 cm.
Onderdak menuiseriet.
Vraag dus kan het kwaad dat ik het laat zitten gezien de opstaande wand nieuwe isolatie krijgt met apart dampscherm.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60368/20200616192502.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e3a9ceeaecea4ebe993f0384198b49d
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zoals reeds gezegd mag je geen 2 dampschermen boven elkaar hebben. dus kan jer geen 2de laag boven een alukraft-isolatiedeken aanbrengen. Trouwens met een luchtspouw van 8 cm is dit zeker niet goed geplaatst!
Dit kan je gewoon niet handhaven...
wat betreft knauf homeseal: dit is een "gewoon" dampscherm, helemaal geen zogenaamd intelligent dampscherm (variabele dampdichtheid 's zomers opener dan 's winters) zoals Vario van Isover of zoals Intello of Intello-plus van Proclima.
ArneD
ArneD
0 3 Verbouwer
Dag Carl,
Ik breng helemaal geen 2de laag boven een alukraft isolatiedeken.
Ik laat het zitten in het onderste schuine gedeelte van het dak tot aan de opstaande kepers die je ziet op de foto.
Ik begin opnieuw van het vloerniveau maar neem de wand, daarna de schuine zijde, plafond en isoleer deze opnieuw met dampscherm.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
24cm isolatie en 20cm onderbroken met een laag van slechts 10cm dik en wellicht van een hogere lambawaarde?
Dit gedeelte gaat maar 1/3 tot 40% van de isolatiewaarde van de nieuwe gedeelten hebben!
ArneD
ArneD
0 3 Verbouwer
Dag Carl, Bedankt voor je feedback. Ondertussen heb ik drie stroken afgebroken. De spanten zijn 16.5. Ik dacht dat ze 18 waren. Verder is de isolatie is zeer goede staat en meet ik een dikte van 16cm. Maw de isolatie zit mooi tegen het onderdak.Epcverslag, ik woon hier pas 6maand, spreekt echter van 10cm isolatie. Kan dit zo uitdikken of heeft hij zich vergist? Ik vraag me bijkomend af of het nut zal hebben dit te herdoen. Je moet weten dat onder het dak 3kamers, badkamer en zolder zitten. Enkel de zolder is niet afgewerkt. De kost wordt geraamd op 16k met nieuwe gyprocafwerking.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
EPC-verslaggever heeft zich duidelijk vergist. Ze gaan nooit iets overschatten en als er bvb geen facturen of bewijzen van isolatiediktes zijn, oen ze een standaardinschatting. Maar blijkbaar heeft dit individu wel geen kaas gegeten van bouwtechniek! Dakbalken zijn standaard 15 tot 18cm. Zelfs bij mijn garage jaren stillekes waren ze al 15cm!!! Balken van 10cm kunnen nooit een huisdak dragen.
we mogen wel aannemen dat oude isolatie met alukraft een lambda van 0,040 heeft. voor de isolatiewaarde bekomen we dan met 16cm R= 0,16/0,040 = 4  Wanneer er 18cm dikke gebruikt werd dan uis R= 0,18/0,040 = 4,5
Aangezien je toch al 20cm dikke Knauf 035 plant voor die balklaag van 20cm kan je die ook daar gebruiken, een beetje samendrukken van 20cm naar 16,5 lukt nog behoorlijk.
Met deze 20cm dikke Knauf 035 wordt R= 0,20/0,035 = 5,71
Uw geplande 24cm Knauf 0,035 heeft R= 0,24/0,035 = 6,86
Er bestaat ook isolatie met lambda=0,032 en dan wordt met 20cm dikke en met 24cm dikke  je R= 0,20/0,032= 6,25 en 0,24/0,032 = 7,5
nota bij passiefhuizen wordt minumum R= 6,67 theoretisch voorgeschreven maar in de praktijk tegenwoordig meestal R=10 aangebracht.
Ik denk dat je nu genoeg info hebt om je keuzes te kunnen maken. Wat je ook kiest, je zal volgende winters serieus wat energiebesparen. Veel succes.
