Gebruik maken van verlengsnoer bij droogkast. Veilig of toch te vermijden?
Charle
Charle
Hallo iedereen,
Het is de bedoeling dat ik mijn nieuw aangekochte droogkast bovenop mijn wasmachine plaats achter een nogal krappe valse wand in mijn totaal vernieuwde badkamer.
Nu stelt zich het probleem dat het netsnoer van de droogkast te kort zal zijn om in het stopcontact te steken omdat blijkbaar geen rekening werd gehouden met het feit dat het netsnoer bovenaan de droogkast uitkomt en niet onderaan.
Dit probleem kan natuurlijk opgelost worden door het stopcontact te verhogen of mag ik eventueel toch een verlengkabel gebruiken, alhoewel dit strikt wordt afgeraden in de veiligheidsinstructies van de gebruiksaanwijzing van de droogkast.
Is die laatste minder ingrijpende oplossing te verantwoorden of eerder af te raden?
Op het internet vind ik wat dat betreft tegenstrijdige visies.
Graag uw advies.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als je een verlengsnoer gebruikt let dan op volgende punten :
Beperk de lengte tot wat je nodig hebt(geen 5m als je maar 1m nodig hebt)
Koop een verlengdraad van goede kwaliteit.(eventuele normering zoals tuv
Zie dat de draasectie voldoende is.(liefst 2,5mm)
Zorg dat er geen trekkrachten zijn op de koppeling van stekker en contrastekker.
Zorg dat de koppeling niet op de grond ligt.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Helemaal mee eens wat idur schrijft.
Koop desnoods stuk soepele kabel 3G2.5mm² op maat en zet er zelf stekker en contrastekker aan.
Naukeurig te werk gaan als ge zelf monteert.
Als ge kant en klaar ene vind met aangegoten stekker en contrastekker van de juiste lengte heeft dat de voorkeur!
2.5mm² draaddoorsnede is wel zeer belangrijk!
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
als je de koppeling toch op de grond moet leggen, leg ze dan in zo een koker die je ook kan gebruiken in de tuin om stekkers aan elkaar te verbinden. Dan kan er geen water bij. Of je hangt de kabel wat omhoog zodat de koppeling niet op de grond ligt. Een lek aan een wasmachine is over de jaren heen een zekerheid (overschuimen, lekken, afvoer...) dus hou daar rekening mee.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60557/kabelmof.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ff28c158a8327617594c898245e6d6e
