isolatie tussen bestaande gevel en nieuw opgtokken muur van nieuwbouw
WOONWIJZER
WOONWIJZER
#Isolatie · 5 jaren geleden
What do you want to do ?New mailCopymag de aannemer tussen bestaande en nieuw opgetrokken muur isolatie van 5 cm en 8 cm door elkaar  gebruiken de spouw is 8 cm
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Waarom zou hij de twee door elkaar gebruiken? Wat staat er in je overeenkomst hoe dik het moet zijn?
Wordt er als isolatie stijve platen gebruikt of is het een minerale wol die gemakkelijker wat wordt samengedrukt?
Isolatie met minerale wol wordt al eens met verschillende diktes gebruikt als de aanpalende muur niet volledig loodrecht staat, maar bv gebombeerd staat of enkele cm verspringt op de volgende verdieping.
Waar hij rekening moet mee houden is dat de U-waarde van de volledige scheimuur een waarde heeft van max. 0.6W/m²K. Afhankelijk van de aard en dikte van beide muren volstaat soms al een dikte van 2cm (Isover Partywall).
Wat staat op het plan en wat heeft de EPB-verslaggever voorzien in zijn voorlopig rapport?
