Kabel onder terras (tegeldragers)
elsamu88
elsamu88
Eventjes onderstaande vraag om zeker te zijn :).
In het midden van ons terras in een wachtbuis voorzien met een EXVB 5g2,5. Nu krijgen we deze week onze tegels die we gaan aanleggen met tegeldragers. Dit heeft als voordeel dat we 7cm ruimte hebben, en we onze kabels overal kwijt kunnen. Nu zijn de EXVB 5G2,5 veel te dik voor de gewone 20 Wartel en kan ik die dus niet rechtstreeks aansluiten op een Niko Hydro. Ik ga dus een lasdoos gebruiken en vertakken van EXVB naar XVB (voorzien met magic gel voor IP68 te bekomen).
Nu mijn vraag is:
-mag die XVB los tussen de chape en de tegels (7cm ruimte) of moet ik nog een extra wachtbuis voorzien. Ze zullen geen last hebben van de zon noch mechanisch belast worden en de chape is zeer waterdoorlaatbaar (zitten tussen de vrije ruimte)
-Ik zou ook graag stopcontacten aan de rand van mn terras plaatsen (tussen gazon en rand van de  boordsteen door middel van een pikket zoals op foto) door te boren in de boordsteen en dan meteen de xvb kabel naar boven met een hydro stopcontact. Mag dit? Dit om te voorkomen dat ik in mijn tegels moet boren voor de kabel naar boven te trekken.
Alvast bedankt allen,
Sam.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60724/image1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6a0bcbc8695e207ae24b025fdf0df59https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60724/kabel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ddbaea6085128445fa4cc30cc0e9121ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60724/paal.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=193029004828ba9b92f6a2219512455c
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik zie niet direct een probleem. Ik gebruik zelf ook de magic gel. Je zou eventueel onder de boite een steen kunnen leggen zodat hij wat van de grond ligt. Misschien kan je aan de de tegeldragers met plastic bandjes(straps) een pvc buis bevestigen om de xvb kabel te geleiden naar de plaats van de stopcontacten.
Persoonlijk zou ik geen gel aanraden, mieren en andere insecten vinden deze gel lekker en kunnen door vraat soms schade veroorzaken. Neem liever hars, komt potdicht en hard. Nadeel foutje in de verbinding is doos wegknippen en weggooien en dan opnieuw beginnen. Testen voor ingebruikstelling sterk aan te raden.
Neem kant en klare Flexibel buis met reeds XVB door. Kost niet zo bijster veel meer dan de blote xvb. Voordeel van deze flexibel is dat je steeds je leidingen kunt vervangen, verzwaren maar je geeft ook extra bescherming voor de knaagdieren. Egels, ratten, muizen ...
Principieel moet elke electrische leiding ( vxb of Exvb ) bijkomend in een buis gestoken worden ( harde - of flexibele buis) en minimum 40-60 cm in de grond. Circa 20 cm boven de positie moet een waarschuwingslint gestoken worden. Voor openbare werken en voor grote bouwprojecten is dit wettelijk vastgelegd , partikulier wordt hier de kantjes serieus van afgelopen.
Plaatsing van de stopcontactpaaltjes. Deze worden geplaatst in de grond of in een stabilisébed. Nooit in een beton of een doorboring van een tegel of opsluiting. Indien deze in de verharding komen dan dienen die voorafgaandelijk geplaatst en aangesloten te worden. Best je kabel in een pvcbuisje 22/33 mm laten toekomen . Schilder buis mat zwart voor detailafwerking.
idur
idur
Ik heb nog nooit aangevreten gel gezien. Trouwens de doos is waterdicht anders zou de gel eruit lopen bij het gieten. Ik heb al wel dozen met hars mogen vervangen  door insijpelend vocht via de kabel mantel (capillaire werking). Daarom de kabelmantel altijd een beetje opruwen met schuurpapier voor een goede hechting van hars of gel.
Ikke wel en ik heb nog  nooit dozen met hars gezien die insijpelend vocht binnenkrijgen.
Daarom dat ik zeg : persoonlijk zou ik geen gel aanraden.... perfect mogelijk dus dat jij een andere ervaring heeft met gel, niet?
