Buur laten meebetalen voor onderschoeiingswerken?
Eklis
Eklis
#Fundering · 5 jaren geleden
Recent een bouwgrond gekocht. Tot 2010 stond er een oude 3-gevelhoeve op.
Toen deze werd afgebroken, beelf de overige, gelijkaardige 3-gevelhoeve met serieuze gaten in de muur achter.
De toenmalige eigenaar van mijn grond besliste om snel een facademuur op te trekken om de gaten op die manier 'te dichten' (zijn bouwproject werd immers uiteindelijk nooit uitgevoerd). Deze muur staat volledig op mijn grond.
De toenmalige buur heeft echter van de gelegenheid geproficteerd om deze facademuur door te trekken als/in zijn achtergevel. Vooraan is er een vertikale voeg zichtbaar, achteraan dus niet, lijkt de muur van zijn huis te zijn. Zijn dak, dakgoten, ... liggen volledig op deze muur.
De verzekeraar heeft me aangeraden deze muur te laten staan; de gevel van de buur zou anders moeten doorgeslepen worden (door hemzelf??), etc. Er zijn echter vragen over de fundering, zowel van de muur als algemeen het huis van de buur.
De eerste werken worden dus onderschoeiingswerken. Kan ik van de buur verwachten om een deel van de kosten op te nemen?
Hier zijn 3 aandachtspunten: uw eigendomsgrenzen en gepaardgaande verjaring na 30 jaar, de onderschoeiing van de scheimuur en uw nieuwbouwproject.
Nieuwbouw:
De scheimuur van uw nieuwe woning met de buur moet een U-waarde hebben van maximaal 0.6W/m²K. Dit betekent dat u isolatie tegen de bestaande muur moet aanbrengen en vervolgens uw eigen (dragende?) scheimuur moet oprichten. Gewoonlijk wordt een 4cm geluidswerende isolatie genomen zoals Isover Partywall.
Heeft uw buur de oude bestaande gevel binnen zijn woning volledig afgebroken en is de nieuwe muur zijn scheimuur geworden? Of heeft hij zelf ook isolatie aangebracht tussen de oude en nieuwe muur?  Wanneer heeft hij de verbouwingen gedaan, is er een bouwvergunning afgeleverd destijds?
Vermoedelijk zal de bestaande gevel  voor u geen enkel nut hebben, behalve dan dat hij uw nieuwe op te richten muur + isolatie zal beschermen. Hier van uitgaande kan u overname vragen van strookje grond (de halve breedte van de oude muur + de breedte van reeds bestaande nieuwe muur + 2cm (halve dikte isolatie) + uw aandeel in de bestaande scheimuur.
Onderschoeiing:
De last ligt volledig bij degene die het nodig heeft. De onderschoeiing moet in elk geval over de voorziene lengte gebeuren met een dikte van 20 à 30cm. Die kost is iets dat u volledig zelf volledig zal moeten dragen. Indien later de onderschoeiing ook tot nut en noodzakelijk is voor zijn woning zou u een overname kunnen vorderen.
Maar sluit zeker een ABR-verzekering af voor de aanvang van de bouwwerken. Vraag zeker ook de verzekering van die aannemer op, de vrijstelling per schadegeval is ook belangrijk. Bij onderschoeiing moet je er vanuitgaan dat de scheimuur enkele millimeters zal zakken met mogelijk barsten in de bepleistering bij de buur.
Bekijk ook eens of het plaatsen van geboorde palen naast de scheimuur ipv onderschoeien  geen voordeel oplevert. U verliest dan wel meer ruimte in de kelder maar het houdt minder risico's in op schade bij de buur.
Verjaring:
Indien u niets onderneemt wordt uw buur na 30 jaar eigenaar van de grond en de muur tot waar zijn dak komt. Dus dat moet ook in het reine worden getrokken.
Eklis
Eklis
0 1 Bouwer
Bedankt voor uw uitgebreide antwoord!
De landmeter ging advies geven over wat 'administratief' te doen met de muur, maar in de verlofperiode loopt alles precies wat trager :)
