water blijft op plat dak liggen.
kenzievn
kenzievn
#Dak · 5 jaren geleden
hallo allemaal,
ik heb een vraagje ivm water dat op mijn dak blijft liggen..
het water blijft wel tot  2-3 cm hoog op het dak liggen.
en dan lekt het via de koepel in mijn keuken binnen ...
wat kan ik hier aan doen?
die gele circels op de foto's was ik zelf aan het denken om daar een gat te boren voor een eventuele buis naar het afdak dat het zo afwaterd?
heb 2 fotos in bijlage gedaan.
alvast bedankt!
groetjes,
kenzie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60778/1070928362609664818610493118600188172649901n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=24314e28a48c5a86bd13d0e31e4f50e6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60778/1069138813312683245485103181434100400456016n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ba6138cf51c1284a95024a9ba2381300
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Is het stukje dak niet afwaterend gemaakt? Dan ga je altijd water hebben. Je moet er voor zorgen dat het water weg kan lopen. Kan je het laatste stukje tegen de muur niet enkele cm verlagen?
kenzievn
kenzievn
geen idee.. ik denk het niet. is mijn ouderlijk huis, mijn moeder woont daar nog alleen. ik had haar gezegt dat ik haar wel zou helpen maar ben zelf niet de handigste . maar wil wel proberen het eerst op te lossen indien mogelijk..
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
een platdak mag eigenlijk niet 100% perfect plat zijn. Er is een voorschrift van minimum 1,5% helling.
Hoewel men voor kleinere daken er vaak zijn voeten aan veegt. bvb mijn dak van bovenverdiep van 60m² die dan wel zichtbare helling heeft in tegenstelling tot lagergelegen klein plat dak van 4 x 4m dat al altijd op een waterreservoir leek... Maar ja, bij huis van 1935 vergeef je dit, tot je nieuw dak met dakisolatie aanbrengt.
bij een goeie vriend echter is zijn garage een plat dak zonder enige helling, om dit te checken heb ik er speciaal een waterpas op gelegd. En zijn huis is niet vooroorlogs maar van bouwjaar 1980 waar er wel al voorschriften voor goed vakmanschap van het WTCB bestonden en daar begrijp ik het heleaal niet. Nog minder zelfs dat bij aanbrengen dakisolatie 2j geleden men dit niet opgelost heeft
Christoph83
Christoph83
0 3 Verbouwer
Het lijtk erop dat je een 'plat' dak boven een veranda hebt? Laat geen afvoer daarop uitkomen of de polycarbonaatplaten gaan altijd plekken krijgen van het water.
Wat het probleem eigenlijk is, is dat de koepel 15cm hoger dan het omliggende dak moet zijn. Op de foto zie je dat dit slechts enkele cm is. Koepel demonteren, balk ondersteken, rubberen dichtingen aanbrengen aan de bovenzijde, en laag roofing tegen opstand branden of lijmen waarvan 20cm op het plat gedeelte van het dak, de opstand van de koepel (oud en nieuwe balk) en ook 5cm onder de koepel steken.
Probleem opgelost. Kost u 1 balk van 4m. 1 rol roofing en rubberen dichtingen.
