Zonnepanelen oost-west opstelling : E-peil
Spruitje
Spruitje
#Hernieuwbare energie · 5 jaren geleden
Betreffende een HOB (momenteel in ruwbouw) met S-peil 30 en E-peil 40 waarbij 6 zonnepanelen (320 wp) installatie voorzien is in het budget (voorzien allen op 1 kant van het dak, namelijk WZW richting).
Het huis heeft een dak gericht op ONO/WZW ( -105° / +75° oriëntatie tov zuiden).
Graag had ik de zonnepanelen installatie echter groter gemaakt, tot totaal 16 panelen van 320wp. Ik kreeg hier een offerte voor van een installateur die de panelen op beide zijden van het dak zou leggen met 1 omvormer van 3200W (in functie van laag prosumenttarief).
Nu vroeg ik mij wat het effect van die 10 extra zonnepanelen en de verdeling van de panelen over beide kanten van het dak zal hebben op het E-peil. In ideale scenario had ik namelijk graag tot een E-peil van 30 gekomen. Heeft iemand met de beperkte informatie hierboven een idee of ik hier aan geraak?
Ik kan helaas geen beroep doen op de persoon die het originele EPB score heeft bepaald (Het gaat om een sleutel op de deur woning waarbij ik de voorziene installatie zal vragen uit het budget te halen en te vervangen door een installatie van een installateur die ik zelf kies)
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Je zal altijd een nieuwe EPB moeten laten bepalen als je de extra panelen mee in de berekening wil hebben.
Het bedrijf dat het EPB nu berekent zal dat mits een bijbetaling wel willen herberekenen zeker?
Er gaat per paneel ongeveer 1 punt van het EPB af.
What do you want to do ?New mailCopy
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
je kan ook een zonneboiler overwegen. ik weet echter niet hoeveel E-punten dat geeft per m², en er is verschil tussen vlakkeplaatcollector en vacuumbuiscollector zowel naar E-punten per m² als naar (winter)opbrengsten.
als je beide zijden van je dak van electrische zonnepanelen voorziet, krijg je geen piek op de middag zoals bij perfect zuidgerichte daken, maar de hele dag door meer gelijke electrische opbrengst. Wat betekent dat de voortgebrachte stroom meer direct verbruikt wordt en minder in het publieke electriciteitsstroomnet gestockeerd. Wat veel beter is bij de toekomstige niet-terugdraaiende tellers. En terwijl de ene dakhelling produceert, produceert de andere kant niks en moet de omvormer maar op de kant berekend met het grootste aantal panelen
