draagkracht houten dak voldoende voor groen dak?
Anne85
Anne85
#Dak · 5 jaren geleden
Ik had graag van een bestaand plat dak een groen dak gemaakt. Is dit mogelijk? Betreft een houten balkenlaag van vuren of grenen balken, 6 x 14cm met een hoh van 43cm. Dak zelf is 4m x 4m, overspanning van muur tot muur is 4m, geen tussensteunpunten.
Wat is de draagkracht van deze constructie in kg/m²?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik heb 2 plattedaken, het onderste is precies zo groot als het jouwe met dezelfde balken op de cm na dezelfde afstand.
Het antwoord is nee, dit dak is er niet op berekend. Een groendak houdt ook substraatlaag in die helemaal met water verzadigd geraakt bij regendagen. Plus een dak moet bovendien eigengewicht en windlasten bij stormwind en eventuele sneeuwlaag torsen. boven dit alles wordt een ruime reserve berekend voor zekerheid en onvoorziene omstandigheden.
Wat wel kan is een isolatielaag omdat dit lichte PIRplaten zijn die weinig extra gewicht per m² meebrengen
Christoph83
Christoph83
0 3 Verbouwer
Neen de balken zijn te klein om zo een gewicht te dragen. We spreken van een wind en sneeuw belasting, een gebruikersbelasting en de belasting van het groen dak ofwel 250kg/m².
Uw balken liggen te ver uit elkaar hiervoor (maximum 25cm) + zijn te licht (14cm is echt te weinig).
