aansluiten inductieplaat siemens
hedzer
hedzer
Specialisten,
Van 3 fase naar 2 fase inductie.
Ik heb een sienmens iductie gekocht en nu wil ik het aansluiten. wie kan mij helpen. De 5 draden L1 bruin, l2 zwart, L3 grijs, 4 blauw de N, en aarde draad.
4 draden komen van de aardlekautomaat L1,L2,L3 en N.
Welke schema moet ik volge.
Er wordt gezegt dat ik de L3 grijze dr, kan afdoppen in de perilex stekker en op de plaat en dan wordt L1 bruin en L 2 zwart  alleen aangesloten + de N en aarde draad.
Als ik de schema zie dat moet ik de L3 grijs samen met de N zowel op de plaat als in de aardlekautomaat samen doen en het bruggetje zit er ook nog.
Wat moet ik doen?
alvast mijn dank.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60906/tweaker-1-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2a40a6e1791b668619bdcc563054371chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60906/tweaker2-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f4ae85e5a83896c01e786bd28b1511dehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60906/tweaker3-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f6ff2e55524150deef2540f6d79b7787https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60906/tweaker4-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab3355aa2c8781c76a646a1a65e87eca
594 3518 Andere particulier
M n gebruikt de niet gebruikte L3 draad om de N-draad te verdikken.  Da s goed.  Dus kant zekeringkast de grijze L3 verbinden met N.
Kijk eens op welke fase andere grootverbruikers zitten (wasmachine, droogkast, electrische boiler, ...). Mogelijks moet je een paar circuits op L3 zetten (of bv L2 en L3 gebruiken)
