Herstellen opstaande wand bakgoot in multiplex
PatrickDB
PatrickDB
De houten bakgoten zijn uit multiplex en geschilderd. De opstaande wand heeft op enkele plaatsen afschilferingen. In het verleden werd een grotere afschilfering met een vulmiddel weggewerkt en geschilderd. De goten zijn aan herstelling toe. Omdat de onderzijde van de bakgoten nog in perfecte toestand zijn, zou ik het vervangen van de goten willen vermijden. Kan het hout van de bestaande opstaande wand gerenoveerd worden (dus niet bekleden met bv. Rockpanel)?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60981/20200722185448-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6320cb6e6d54ac2c64c31629cfbe9ddehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60981/20200722185457-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=66f81c3fb1ee0e5a900372ff5699b837https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60981/20200722185443-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97375edda180b6afdf36ec3ff8a45e95
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
de oude multiplex is bevestigd apart van de plaat van de onderkant. Met nagels of met vijzen. Zal wel wat gepruts worden omte verwijderen omdat die nagel-/vijs-koppen overschilderd zullen zijn. Er bestaat tegenwoordig ook vochtbestendiger multipklex, multiplex op basis van hardhout. die gaat veel langer mee.
Op de foto is het vooral de verf die afbladdert. Wat was de reden van dat vulmiddel? Herstel van rotte plaatsen? Als het hout zelf in goede conditie is en geen rot vertoont, zou ik de oude verflaag met vlakschuurmachine afschuren en mooi gelijkzetten rond het vulmiddel. want nieuw hout plaatsen vraagt heel wat secuur werk en moet trouwens ook geschilderd worden!
PatrickDB
PatrickDB
Het vulmiddel (dat m.i. niet echt op vakkundige wijze door de schilder werd aangebracht) diende om een uitbrokkeling in de buitenste laag van de multiplex te herstellen.Het stuk was niet echt rot. Is het een optie om het vulmiddel te verwijderen en te vervangen; vervolgens de volledige plaat opschuren (ook het verbrokkelend gedeelte van vulmiddel op foto 1) en te herschilderen?
Wat kan het beste als vulmiddel worden gebruikt op een multiplexplaat?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
voor hout is het een andere vulmiddel dan om muurpleister te herstellen.
beste vulmiddel is datgene wat je kan krijgen. en eens het echt helemaal hard is (zie op de verpakking) kan je eht schuren en boren zoals hout.
toch vind ik deze uitbrokkeling destijds bij plaatsing nogal merkwaardig voor neiuw plaatmateriaal
Gezinnen verliezen duizenden euro's aan malafide aannemers: zo check je of jouw vakman betrouwbaar is
Voorkom bouwfraude. Gebruik de gratis tool om je aannemer te checken op schulden en beroepsverboden. Advocaat Jan Roothoofd geeft enkele essentiële tips.
