Gronddoek of plastiek of niets tussen traptreden en borduren
patiepa
patiepa
#Tuin · 5 jaren geleden
ik ben mijn trap aan de voorkant van het huis aant maken. Ik heb een betonplaat gegoten van 16cm dik met fundering eronder. De trap zou 60 cm hoog worden 4 treden van 15 deze worden gemaakt eerst een borduur van kandla en daar achter 2 kandla kasseien van 10. Totaal 30cm dan. Aan de zijkant heb ik borduren van 25cm breed en 1m lang in de fundering gegoten zodat deze 70cm naar boven uitsteekt waarachter de trap moet komen. Mag ik tussen die borduren en de opgemetste trap (betonblokken cement en de kasseien) gronddoek of vijverfolie steken of doe ik hier best niet tussen en mets ik de betonblokken vast aan de opstaande borduren? Ik dacht met de vijverfolie loopt er geen vuil van de trzp tussen de voegen van de borduren door maar dan hangt het geheel ook niet aan mekaar vast. Wat doe ik het best?
Alvast bedankt
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
