14
Elektrische draad geraakt met boren
Oeps123
Oeps123
Hoi
ik heb met het boren van een gat in de muur een elektrische rode draad geraakt. Kwam meteen een vonkje vanaf. Even later viel ook de elektriciteit uit van dat circuit, stop was doorgeslagen. Echter toen we de stop hadden vervangen bleek alles weer normaal. Nu zit ik enkel met een gat in de muur en een beschadigd stukje draad. Kan ik dit gewoon opvullen of moet ik ook iets aan de draad doen?
De isolatie van minstens 1 draad zal beschadigd zijn en mogelijks de koperen geleider, mogelijks is er ook isolatie beschadigd bij de overige draden in de buis. Afhankelijk van de aard van de kring en de ernst kan dit later problemen geven. Ik heb de indruk dat er geen verliesstroomschakelaar staat in de zekeringenkast en is er dus  geen controle op een mogelijke verliesstroom.
Het beste vervangt u zeker de rode draad maar is een controle van de overige draden op beschading  aan te bevelen. Als het de leiding is tussen een schakelaar  en een lichtpunt kan dat best meevallen om die draad of draden te vervangen.
Afhankelijk van de mogelijkheden schermt u het gaatje in de plastic buis  eerst af met een overlappend stukje dikke pvc. U zal dan wel wat bepleistering moeten wegnemen.
Een verliesstroomschakelaar valt enkel uit als er een verbinding tussen nul of fase en aarding is.
- Die boor moet dus ook de aarding geraakt hebben
- Dit moet voor de kortsluiting gebeurd zijn
- Er moet een aardingsdraad in de buis zitten
Er werd enkel een stop (smeltzekering) vervangen. Als de boormachine geaard is heb je enkel een fase-draad nodig om kortsluiting te maken.
Handboormachines zijn dubbel geïsoleerd en hebben steeds een stekker zonder aarding.
Niet alle boormachines zijn dubbel geisoleerd, enkel bij kleine vermogens terug te vinden. Vereist ergens tussen motor en boorkop een overbrenging (tandwiel) in kunststof. Veel boormachines zijn nog voorzien van een stekker met aarding.
Toch quasi alle, zelfs zware hydraulische slaghamers, dit is precies gedaan voor veiligheidsredenen.
Toch quasi... geeft dat voldoende zekerheid? Tussen de rotor en de boorkop moet dus een isolerend stuk zitten om de dubbele isolatie te kunnen bekomen. Isoleren zegt kunststof en op enkele dure uitzonderingen na zijn kunststoffen niet zo sterk als metaal. Van zodra een boormachine een metalen omhuizing heeft, geheel of gedeeltelijk, zal het een aarding hebben. En dat is ook het veiligste.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb in mijn professionele loopbaan nog nooit een boormachine (lichte en zware machines) met een aarding gehad of gezien, altijd dubbel geïsoleerd. Het enige toestel met aarding was een boormachine van mijn vader ergens begin jaren 60.
Als het verhaal hier beschreven is zoals het in werkelijkheid is gebeurd dan heeft de rode draad (fase) een contact gemaakt met de boormachine. Aangezien er een zekering is gesprongen duidt dit er op dat de boormachine geaard was. Anders had er wellicht spanning gestaan op de metalen delen van de boormachine, wie weet met welke gevolgen,  en was de zekering niet gesmolten.
Waarom? De TS heeft met zijn boor een sluiting gemaakt tussen fase en nul, das alles.
De reden dat handtoestellen in quasi alle gevallen dubbelgeisoleerd zijn is weloverwogen, geen toeval. Is veel veiliger in bepaalde gebruikssituaties zoals bv een boormachine. Daar bestaat zelfs IEC normering over. Reden hiervoor kan je gemakkelijk op het internet vinden mocht de logica ontgaan.
