Gemeenschappelijk regenafvoer
7
Sneeuwwitje8212
Sneeuwwitje8212
#Dak · 5 jaren geleden
Op onze gevel zit een regenafvoer die gemeenschappelijk is met onze buren.
Het regenwater liep regelmatig over de dakgoot op onze gevel wanneee het verstopt raakte, omdat onze dakgoot het laagst stond.
Nu hebben we onze dakgoot volledig laten vervangen, alsook onze dakpannen.
Ik vroeg mij af of onze buren moeten meebetalen omdat het een gemeenschappelijke afvoer is? Indien wel, kunnen we dit vragen nu de werken achter de rug is?
Dakpannen van de buren zijn erg oud en geven veel vuil af...
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61302/20200810165138-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea65f696df5af104606eb29b0793e2a7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61302/20200810165149-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e118fe5e8721f478ac8a887b28dd8145
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Is de afvoer echt gemeenschappelijk? Staat dat ergens op papier?
Of heeft je buur zijn afvoer gewoon in je goot liggen?
Sneeuwwitje8212
Sneeuwwitje8212
0 3 Verbouwer
Toen we het huis kochten was het reeds op deze manier. Het is een huis van jaren 60 dus ik vermoed dat ze dit op deze manier hebben gebouwd... ik zou eigenlijk niet weten waar of hoe ik kan achterhalen dat het achteraf veranderd is :/
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61306/20200810201524.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=96fba6ce3d1c6d91c5093f2b85708d4d
Patrico
Patrico
Hoi,
We hebben in mijn vorige woning ook zoiets gehad .. gemeenschappelijke afvoer oorspronkelijk gemaakt door familie die naast elkaar bouwden in de jaren 50. We hebben uiteindelijk ook aan de buren gevraagd dit apart te maken.
Sneeuwwitje8212
Sneeuwwitje8212
0 3 Verbouwer
En die gingen hier gewoon mee akkoord? Hoe heeft u dit gevraagd? Kan je dit hun verplichten?
Patrico
Patrico
Het kwam toen net goed uit ... er was een verstopping en kon niet van ons dak komen. En toen is het onderling zo geregeld dat hij er werk van ging maken. Niet echt onder druk moeten zetten of zo.
Geen idee of je het kan verplichten, misschien eens aan je notaris vragen?
Sneeuwwitje8212
Sneeuwwitje8212
0 3 Verbouwer
U heeft geluk gehad. Wij hebben veel kosten gemaakt voor een probleem die deels door de buren veroorzaakt werd helaas :/
