gasleiding diameter
mdi
mdi
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje ivm gaskeuring.
We leggen onze gasleidingen zelf.
Voor gasfornuis in de keuken hebben we wicu 15mm gekocht.
Wicu vinden we veiliger aangezien er geen koppelingen zijn en dat we ineens volledige afstand kunnen leggen.
Echter verschillende personen beweren dat dit niet goedgekeurd zal zijn.
Hoelang mag je gaan met 15mm? Er zijn geen extreme bochten op onze route.
Hoofdleiding tot de ketel is PLT 25mm.
222 1640 Andere professioneel
Je mag zeker wicu gebruiken als gasleiding,  wel dien je rekening te houden met het totale vermogen van je gaskookplaat dit in verband met afstand en diameter van je gasleiding. Wicu en plt buis moet je volgens de wet mechanisch afschermen met een metalen plaat van minimum 2 mm dikte, dit om de buis te beschermen tegen mechanische invloeden zoals boren in de vloer of kappen , ik zelf laat mij platen knippen op 8 cm en 15 graden plooien, die leg ik dan op mijn buizen en bevestig deze dan op de vloer met bandijzer
mdi
mdi
0 6 Bouwer
En hoe bereken je misschien welke diameter buis je moet nemen?
Je moet het maximum vermogen van elk toestel kennen, dan de afstand van de gasmeter tot het toestel, het aantal bochten en hoeveel hoogteverschil er is tussen gasmeter en toestellen dit zowel voor toestellen die hoger staan alsook die lager staan.ook doet je op voorhand weten welke soort gasbuis je wil gebruiken, staal , koper, plt buis ,enz. Op de site van BTV controle kan je een berekening doen in een Excel file
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Experts voorspellen warme zomer: tips voor een koel huis
Volgens weerexperts krijgen we een warme zomer. Wil jij het in huis koel houden? Bereid je dan nu voor met deze tips!
