WiFi en LAN apparatuur
HandigeBart
HandigeBart
Ik ben op zoek naar goede, maar daarom niet te dure, netwerkapparatuur voor thuis. Ik zoek een paar access points, waarvan 1 outdoor, en een switch. Ik heb al Devolo PLC, iets dat daarmee te combineren is zou mooi meegenomen zijn.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Kijk een bij ubiquiti of zyxel.
Bij ubiquiti en zyxel kun je alles ook monitoren.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Ik heb ubiquiti, 1 boven, 1 gelijkvloers, poe, zalig snel internet, weinig kabels, praktisch evensnel alsof je met kabel op modem van Telenet zit. schakelt makkelijk tussen die boven en beneden. Je kan veel opvolgen, maar dan moet je ofwel de software op een server installeren, ofwel op je laptop en het verzamelt enkel data als die pc of server aan staat... nuja gebruik ik niet zoveel. ubiquiti is wel niet goedkoopste helaas,
HandigeBart
HandigeBart
0 14 Verbouwer
Kan je doorgeven welk type ubiquiti je hebt ? Heb je ook een switch geïnstalleerd, zo ja welke ? Hoe worden de access points aangesloten op je router/modem ? Via kabels of via wifi (repeater functie) ? Kan je de gebruikte kanalen instellen ? Hebben ze een scanning functie waarbij ze zelf het beste kanaal zoeken ?
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Ik heb duo pack gekocht
https://www.coolblue.be/nl/product/835759/ubiquiti-unifi-ap-ac-pro-2-pack.html op dat moment de goedkoopste bij Coolblue.
Elk accesspoint wordt volledig gevoed via UTP kabel ( Poe) . Deze liggen bij de modem (Telenet). Enige wat je dan nodig hebt is UTP. Ik heb die van ons door oude coax leidingen getrokken. Ik dacht dat die iniquities wel mesh functie hadden. Vraag eens meer info bij Coolblue, zij kunnen je ook in detail helpen.
Gr M
