8
3 fase kookfornuis op 1 fase groepenkast
raytevree
raytevree
hoi, ik had een vraag. Ik heb een 3fase fornuis gekocht met dus keramische kookzones en een electrische oven/grill. Totaal verbruik bij 100%  incl oven 11.1KW. Nu wil ik deze aansluiten op een 1 fase kast wat volgens mij ook kan. Maar in de bijgeleverde technische beschrijving staat dat ik 1 Fase en 1 NUL moet gebruiken. Nou gaat mijn kennis niet zo heel ver betreffende meterkasten maar 11.1KW over 1 Fase lijk mij onmogenlijk! Toch staat dit als schema afgebeeld. Heeft iemand een idee wat ik niet begrijp op klopt dit gewoon niet?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61368/screenshot20200812-211716gallery-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=18c3f0f845803646521e59c84ebc5968
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Bij een monofasige aansluiting wordt de ene draad aangesloten op de klemmen 1/2/3 met onderlinge bruggen tussen de klemmen.de andere draad op klemmen4/5 met onderlinge brug tussen de klemmen.Jij spreekt van een vermogen van 11KW d.w.z. bij vollast een verbruik van +/- 47A .Zekering van 50A en aansluitkabel van 3G10mm²+soepele kabel naar kookplaat ook 10mm².
Klopt wel. Een koofornuis is niet een enkel toestel maar 5 tot 8 toestellen in een kast. Die zet je niet allemaal op hetzelfde moment aan, op vol vermogen dan nog wel. Je zet ook niet je volledige huis aan.
Verbruik bij typisch gebruik is eerder iets van een 4kW, met oven 5 of 6. Maar goed ook, fabrikanten zouden weinig van die dingen kunnen verkopen als je die toch niet kan installeren.
Een hoofdautomaat van 40A en de kookplaat afzekeren met 50A? Sorry, maar dat je die met 10mm2 moet aansluiten en afzekeren met 50A is onzin.
Bij vol vermogen is het inderdaad 48A, maar in de praktijk valt dit niet voor. Gewoon door de aanwezigheid van thermostaten op de kookplaten en oven zullen er altijd delen even afgeschakeld zijn.
De standaard aansluiting van een woning is 40A en in de zekeringenkast zal dan een automaat 32A-2p voorzien zijn voor het fornuis of kookplaat. De geleiders naar de contactdoos van het fornuis hebben een sectie van 6mm2.
idur
idur
Onzin is dit niet dit is de theorie. Ik weet ook wel als de hoofdautomaat maar 40A bedraagt je geen zekering van 50A moet plaatsen voor het kookfornuis. Je kan maar verbruiken wat je hoofdautomaat is.
raytevree
raytevree
0 4 Bouwer
1 Hoofdschakelaar 40A
1 Aardlek 40A 30mA,
1 installatieschakelaar 40A
1 Fase, 1 Nul en een aarde 4mm2 op de kookunit en probleem is opgelost. Werkt perfect nu!
Iedereen bedankt voor de discussie...
1 Aardlek 40A 30mA,
Rap Te Vree? Geleiders van 4mm2 mogen  beveiligd worden met een automaat van maximaal  25A. Dat het nu perfect werkt kan ik gerust geloven, maar bij een keuring is dat een rode kaart! Dus de installatie is in het geheel niet orde.
raytevree
raytevree
0 4 Bouwer
HUGO goed gezien... Het is ook 6mm2 ipv 4mm2.. verkeerd neergezet...
