Onderdakaansluiting op dakgoot
mark-1
mark-1
#Dak · 5 jaren geleden
Is deze aansluiting (zie bijlage) van onderdak naar dakgoot (dakhelling 20°), zowel qua vochtafvoer onder pannen (Monier Postel 20 stormpan) als onderdakverluchting, correct?
Indien niet, hoe deze aansluiting dan wel correct uitvoeren op dakgoot?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
dit viel me meteen op en stoort me het meest:
Water op onderdak kan niet naar dakgoot doorstromen.
om een of andere reden werd die dakgootplank 5 tot 10cm te hoog gemonteerd opdat én vochtafvoer én onderdakverluchting mogelijk zou worden.
waarom wordt de goot niet iets lager gemonteerd? je gaat eens moeten opmeten hoeveel cm die staande plank te hoog uitkomt voor een normale waterafvloei vanaf het onderdakscherm. je kan die wel een paar cm afzagen zodat die minder hoog uitsteekt, maar de dakgoot moet wel voldoende hoogte hebben en op een foto is dit voor mij moeilijk in te schatten. zoals het ook moeilijk te zien is of de goot niet vor de hele mep kan lager gemonteerd, of allebei als het op genoeg centimeters winnen aankomt.
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
Dank voor je reactie Carl!
Dakgoot mag/kan niet lager. Op dakgoot plank is een panlat aangebracht om te verhogen. Zo  komen de onderste pannen op dezelfde hoogte naar de dakgoot.
Vraag: De extra panlat die aangebracht is op de dakgoot plank verwijderen en tegelijkertijd verliesplank aanbrengen, en vervolgens onderdak terugplaatsen. Daarna op onderdak (Koramic) / verliesplank een ventilerende panlat aanbrengen, waardoor de pannen (Monier Postel 20 / dakhelling 20°) terug op hoogte komen. Is dit een goede / correcte werkwijze? Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
het is allemaal wel moeilijk om het met tekst te volgen zonder dat er tekeningen/schetsen bij gemaakt worden.
Maar ik begrijp wel dat je de gefotografeerde noodlottige keuze weglaat en een work-around gevonden hebt voor zowel het onderdakscherm strak (en ditmaal afwaterend) aan te brengen alsook een bevestiging voor onderste pannenrijsoort panlat te voorzien van een niet-storende aard.
soms denkt men bij bouwconstructies dat een enigszins ongelukkige situatie een noodzakelijk kwaad is maar met wat creativiteit kan er een variante aangebracht worden waarbij ogenschijnlijk tegengestelde dingen toch beide kunnen.
ik kan u verzekeren dat voor mijn verbouwingen ik ook al heel wat creatief denkwerk en herontwerp van details heb gedaan en dat dit niet op zich de meest gebruikte mainstream-werkwijzen zijn. Out-of-the-box-denken. ik wens u heel veel succes toe met uw hele project.
