Elektriciteits op zolder
mdt
mdt
ons dak gaat vernieuwd worden, kruipzolder zal nu ook beter geïsoleerd zijn. Maar er is nog geen elektriciteit voorhanden. Geen idee of er voorziening is. Maar mijn idee zou zijn om gewoon via kabel naar verdiep onder de zolder via stekker en stopcontact elektriciteit te voorzien. Op zolder dan een stopcontact en 2 of 3 neonlampen.
tis een kruipzolder dus veel zal daar niet gebeuren. Mogelijks later een ventilatie Ofzo... is dit een goede opzet of zijn er alternatieven?
kabel die ik zou gebruiken, 2,5mm flexibele
alvast bedankt,
m
raytevree
raytevree
0 4 Bouwer
Er zijn vele alternatieve maar je geef er zelf al één. Ik zou er niet te veel werk van maken, dus ja goed wat je zelf schrijft of je wilt er een wietplantage van maken omdat je het ook over ventilatie heb.. haha
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Voor een vaste installatie : voorzie een aparte automaat en neem 2,5 mm² XVB.
Jouw oplossing is OK maar dan zou ik het als een niet-vaste installatie beschouwen en de stekker van die soepele voedingskabel dan ook steeds uit het stopcontact halen op het ogenblik dat ik niet op die zolder hoef te zijn.
raytevree
raytevree
0 4 Bouwer
Waarschijnlijk heb je ook je cvketel, afzuiginstallatie of wasmachine boven staan op een eigen groep, dus zou ik gewoon vanaf dat punt je stroom pakken omdat het maar om een zeer laag verbruik gaat. Het kan, maar persoonlijk om voor dat kleine beetje een extra 16A automaat bij te plaatsen en XVB kabel naar boven te trekken iets overdreven naar mijn idee, plus dat het vaak een hoop gedoe is, maar goed ieder zijn eigen ding. Weet ook niet of je kruipzolder van hout of beton is maar mocht je wel voor een XVB kabel gaan vanaf de groepenkast neem dan wel een XVB-F2 of tegenwoordig een XVB Cca (brandveilig) 2,5mm kabel. Let ook op niet meer dan 4 groepen op 1 aardlek!
Laat ook nog even wat weten van hoe je het uiteindelijk heb gefixt..
Succes!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik zou het ook zo doen voor een paar lampen en ÉÉN stopcontact. 2,5mm soepel, een stekker eraan en een verdiep lager in uw geaard stopcontact. Anders ben je met allerlei uitbreidingsregels en extra kastjes of extra zekeringautomaten bezig en kost het je een halve dag werk en nog eens een halve dag rondshoppen daarvoor
Voor de ventilatieunit moet je wel later een permanente oplossing uitvoeren. Maar ook die verbruikt slechts maximum een 100 Watt, dat is minder dan een halve ampere, een sofzuiger verbruikt er vele keren meer!
