Zijgevel isoleren: nuttig of niet?
ambetmanalo
ambetmanalo
#Isolatie · 5 jaren geleden
Hallo
Ik denk eraan om mijn zijgevel te laten isoleren, maar heb hierover een aantal vragen.
Ik ben van plan om enkel de zijgevel aan te pakken aangezien de voorgevel te mooi is om achter isolatie te verstoppen. Mijn achtergevel moet ik om budgetaire redenen laten zoals hij is.
Zowel bij de voor- als achtergevel heb ik op de meeste plekken langs de binnenkant geisoleerd.
De zijgevel isoleer ik liever niet langs de binnenkant.
Wat ik me afvraag is of ik door de afwisseling van binnen- en buitenisolatie koude brugproblemen ga creëren.
Ook heb ik geen idee of er een esthetische manier is om zijgevelisolatie te laten aansluiten met de bestaande voorgevel, hier vind ik niet meteen voorbeelden van.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Groeten
Ambet
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61518/schermafbeelding-2020-08-21-om-101332.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f62ad5e0ea8f13ea351a149e0369c2fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61518/schermafbeelding-2020-08-21-om-101348.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=64e715220932fed1068325c9f51cb082
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
normaal moet de isolatieschil aansluiten (muren-dak-vloer).
Voor een afwisselen van binnenisolatie met buitenisolatie heb ik geen pasklaar antwoord.
Het enige dat ik kan bedenken (door de EPB-regels) is dat er minimum 1m overlapping moet zijn om een zogenaamde EPB-aanvaarde bouwknoop te hebben. Dat is een reductie van de koudebrug die dan wel aanvaard wordt in de EPB-berekening, maar met wat strafpunten. Maar daarmee is de koudebrug dus niet helemaal geëlimineerd...
(1m overlapping wordt gerealiseerd door bvb de buitenisolatie ook uit te voeren voor min.1m op de muur die van buiten geïsoleerd wordt. Of omgekeerd, de buitenisolatie te laten omkeren over de hoek op de andere muur.
Ik hoop dat hier nog andere bruikbare suggesties komen en zal die graag lezen.
Een bestaande woning zal men nooit zo goed kunnen isoleren als een nieuw op te richten gebouw. Men zal altijd compromissen moeten sluiten, wetende dat het beter zou kunnen maar dat het gewoon niet haalbaar is in die omstandigheden. Vooral de bouwknopen zijn moeilijk te perfectioneren.
In uw project zal er een discontinuiteit zijn in de isolatie in de verticale hoeken omdat de zijgevels langs buiten geisoleerd zijn en de voorgevel langs de binnenzijde. Nochtans kan u die overgang zo klein mogelijk maken door de kop van de zijgevel ook mee te isoleren tot tegen de gele facadesteen. U zal daar weinig hinder van ondervinden.
Ook de overgang van de geisoleerde zijgevel naar het plat dak van uw buur zal daar voor een koudebrug zorgen vooral als het platdak van uw buur niet is geisoleerd of enkel aan de binnenkant. Bij een "warm dak" zou uw isolatie nagenoeg ononderbroken kunnen aansluiten op de isolatie van het plat dak. Aan de achtergevel brengt u best isolatie aan zodat deze gelijk ligt met de achtergevel zelf. Hier zal de koudebrug dus iets breder zijn dan vooraan.
In dit project is de zijgevel geisoleerd met 14cm EPS en de strook aan de straatzijde met 6cm eps, waarop dan een crepielaag is aangebracht.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61538/img1720close-up.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=23caf58909e86650819e50a9b60d6e7ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61538/img1781res.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b0e980c956c4119f6c799b9599e8a097
