Lek in zinken dakgoot oplossen
bobje
bobje
#Dak · 5 jaren geleden
Mijn dakgoot lekt onderaan de bevestigingsbeugel op de plaats met de rode pijlen op de foto. Op deze plaatsen is er ook een niveauverschil (naad) tussen de goot.
Ik heb reeds geprobeerd het lek te dichten met glasvezeldoek en vloeibaar rubber maar door de werking van de goot scheurt dit ter hoogte van de naden van de goot.
Ook heb ik met Tec7 geprobeerd maar ook dit scheurt door de werking van de goot.
Op internet heb ik gevonden dat je dit best opvult met vloeibare zink of via een las. Lassen lijkt me moeilijk voor een doe-het-zelver maar is vloeibare zink een aangewezen oplossing voor dit probleem?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61605/55f56b75-edb8-4898-954a-626ac6a764c5.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4991d10d9e83ebb54db94427902b83ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61605/7edd4e22-6e50-47d7-87c3-25ae4e7aff80.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8cdfbed011db5e89275294d2dc60bb40
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
met roofing weet ik dat TEC7 niet het geschikte product is. dit is niet zo rekbaar/flexibel als vloeibaar rubber.
En ja, vloeibaar rubber is niet steeds het antwoord. Bvb bij te grote werking waar beugels zitten. En als je het elders toepast dan heeft dat een levensduur van 2-3jaar, is eigenlijk bedoeld voor tijdelijk herstel.
Je kan ook heel je goot bekleden met EPDM, hetzelfde materiaal als bij daken maar op rolbreedte van de goot. EPDM heeft betere rek dan roofing en scheurt niet zo gauw.
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
 zou dat afplakken met EPDM dat knipt goed voor in de hoeken ,, wordt wel verlijmd met contaktlijm
Je smeerdt eerst contactlijm op je zink ,, ook op je EPDM en de 2 stukken laten drogen, als ze beide droog zijn plakje ze erop ( eenmaal op elkaar geplakt krijg je ze ook niet meer los )dus als je niet handig bent is dat een moeilijke job, Of je kunt ook vloeibare vloeistof gebruiken,, Zoals Triflex ( daar zit een vezel in verwerkt dat je met een borstel opsmeerd .Een nadeel het stinkt hard , maar is een wonder middel voor alles,,
Je moest eerst een poeder( is een verharder )erin doen de primer , dat wordt hard en dan doe je een poeder ( is een verharder) in dat ander middel Je werkt hier met 2 produkten 1ste is een primer dat je erop doet en de andere is een afwerkingsprodukt . Je kunt dat opzoeken,, onder Triflex,, is wel een duur produkt maar lost alles op . Of je hebt ook vloeibare zink dat is simpel er gewoon op te smeren .
Groeten
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
het meest tijdrovende werk met alle oplossingen van hierboven is uw goor eerst grondig stofvrij en bvuivrij te maken. dat zal een serieus schrobben met water en borstels zijn en een tuinslang met spuitkop kan je zeker helpen.
Ik geef het je dit maar mee opdat je de werken en tijd dan beter kan inschatten. ijk heb een kamerbreed EPDM op mijn garage van 5,5m x 3m gekleefd op nieuwe OSB op EEN PAAR UUR TIJD. Daar zal dus niet de meeste tijd inkruipen bij uw goot, maar wel in het reinigen van uw ondergrond. Want op aarden stof en zand kleeft helaas niks
Mansardedak: complete gids met voordelen, prijs en tips
Geef je woning karakter met een mansardedak en geniet van meer ruimte, stijl en comfort onder je dak.
Asbest in je dak? Zo kan je het herkennen, vervangen en veilig verwijderen
Leer asbest in je dak herkennen, ontdek de risico’s en kosten en vind veilige oplossingen voor vervanging of verwijdering.
In de kijker: dakpannen met geïntegreerde zonnepanelen verhogen opbrengst
Deze nieuwe dakpannen met zonnepanelen bedekken je dak én wekken stroom op. Dankzij de half-cuttechnologie brengen deze zonnepanelen nog meer op.
