23
Meterkast naar 3 zekeringkasten aansluiten
Ronny 67
Ronny 67
Ik wil bij me thuis 3 zekeringkasten gaan aansluiten na mijn meterkast.
1 voor ons duplex apartement, 1 voor de winkel, en 1 voor de achterliggende werkruimte.
ik zou dus de kabel die nu uit de meterkast komt ( 40A 3x 380V ) afknippen, en daar direct achter een kleine kast zetten met 1 x 40A diff o jump 4 polig.
vanuit deze kast NA deze diff o jump zou ik 3 keer vertrekken met een kabel EXVB 5g10mm² naar elke zekeringkast.
ik zou in elke zekeringkast dan 2 diff's steken 1 van 300 en 1 van 30 mamp, zodoende ik zeker in elke kast zowel nat als droog kan plaatsen.
Waarom wil ik dit in elke kast gaan doen ?
ik indt het handig dat we niet steeds naar beneden in de kelder moeten om daar de diff terug aan te zetten als er iets in de stalling, de winkel of de duplex gebeurd met de stroom, en een 2de voordeel is, als er in 1 van de plaatsen ( duplex, winkel of werkplaats een stroomuitval is via de diff, dan zit de rest van de plaatsen niet zonder stroom, stel er valt in de duplex stroom uit door kortsluiting, dan zitten we beneden in de winkel niet zonder licht, want de diff o jump van de kelder blijft werken, enkel de diff o jump van de duple zal springen.
hoe zou ik werken?
van de eerste meterkas naar de kelderkast zou ik dus 1 keer 5g10mm² trekken, vanuit de eerste kas naar de 3 andere kasten 3 aparte kabels 5g10mm². en vanaf de aarpan naar elke kast een 16mm² geelgroen.
is dit ok voor de AREI, of zie ik iets over het hoofd ?
Mvg Ronny
Het eerste toestel moet steeds een verliesstroomschakelaar zijn van maximaal 300mA. Dus dat is in orde. Voor de 3 vertrekkende kabels is het aan te bevelen dat iedere vertrekkende kabel kan afgeschakeld worden. Hiervoor zijn de lastscheidingsschakelaars van GE / Vynckier goed geschikt (033-013744-123). Deze hebben ook de mogelijkheid om ze in open stand te vergrendelen met een hangslotje, van belang bij werken op een deel van de installatie.
Voor de 3 verwijderde kasten heeft het plaatsen van een verliesstroomschakelaar 300mA geen toegevoegde waarde. Er zal geen selectiviteit zijn tussen de hoofdverliesstroomschakelaar 300mA en de 3 verwijderde. Best plaatst u in iedere kast een hoofdverliesstroomschakelaar van 30mA. Zo hebt u een goede selectiviteit wanneer er een verlies optreedt in één van de 3 installaties en voldoet u ook aan het AREI. Ingeval van een kortsluiting naar de aarde is het toch altijd onvoorspelbaar of er een selectiviteit zal zijn.
Voor de aarding zelf moet er één onderbreekbaar meetpunt zijn (dus geen 3!) uit te voeren in 16mm² tot in de eerste kast. Best voorziet u dat in de omgeving van de eerste kast met de hoofddifferentieel 300mA.
In de kabel 5G10 naar de 3 kasten zit reeds een aarding, dus een afzonderlijke aarding is niet nodig.
De kabel komende van de tellerkast is bij voorkeur 4 x 10mm² (geen geel/groen aanwezig)
Vergeet ook de equipotentiaalverbindingen niet uit te voeren met geel/groen 6mm².
"is dit ok voor de AREI, of zie ik iets over het hoofd ?"
Dit is OK voor het AREI alleen heeft dit niet het beoogde resultaat. Bij jouw werkwijze is het ofwel de aardlekschakelaar direct na de teller die uitvalt, ofwel deze in de individuele kastjes ofwel allebei igv een aardlek. Je hebt daar geen controle over.
Je zal een 300mA selectief type moeten plaatsen na de teller en 30mA niet-selectief in de kastjes om jouw doel te bewerkstelligen. Een combinatie van 300mA/30mA is geen 100% garantie, bij een lek van >300mA reageren beide immers net even snel.
Om voor selectiviteit bij overbelasting te zorgen zal je in elk kastje een hoofdautomaat van 32A moeten plaatsen of zelfs 25A. Uiteraard leg je dan beperkingen op qua verbruik.
Selectiviteit bij kortsluiting kan je wel vergeten, zowel de 40A hoofdautomaat in de teller als een eventuele 32A in de kastjes kunnen reageren of allebei.
Ronny 67
Ronny 67
0 4 Verbouwer
Dag Roderidder,
bedankt voor je antwoord, echter zit ik dan met de volgende vraag:
zou fluvius WEL de 3 kasten rechtstreeks in de meterkast aansluiten na de keuring ?
of doen ze zulke zaken echt niet ?
ik zou het dan n uals volgt doen :
kabel die nu aan de meterkast hangt afknippen op 1 meter ( dit is 5g10mm²) daar een boite aanhangen en daar de 3 nieuwe kabels aan hangen van 5g10mm² exvb, zo de zekeringkasten aansluiten, en in elke zekeringkast een Diff van 300 en van 30 mamp steken.
als alles gekeurd is kan ik dan naar fluvius bellen om te vrage de meterkast te komen aansluiten.
ik zet er alvast nog even foto's bij van de meterkast, voor alle zekerheid.
Mvg Ronny
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61637/meterkast-3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d4dcb59ab26a09e72b147cdb7f07b4chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61637/meterkast-peter-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b349dbb322087716fa2813c88c395c46
Het eerste toestel moet steeds een verliesstroomschakelaar zijn van max. 300mA. Een verbindingsdoos onderweg tussen teller en verliesstroomschakelaar is toegelaten als deze kan verzegeld worden en ook op de 2 schema's staan. Een aftakking is niet toegelaten. Zoals u het nu voorstelt wordt het met 100% zekerheid afgekeurd. Dus terug naar uw eerste ontwerp.
Fluvius sluit één kabel aan. Eens nazien op uw aansluitvoorwaarden maar mijn informatie is dat dit een kabel 4 x 10mm² moet zijn, dus zonder aarding. Kunnen soms heel punctueel zijn bij de uitvoering.
Er mag ook maar één onderbreker zijn voor de aarding, dus geen 3! Vanaf deze onderbreker vertrekt u met 10² of 16² naar uw 3 verdeelkasten.
Ronny 67
Ronny 67
0 4 Verbouwer
Maar daar komt dus het probleem, ik wil NIET dat we steeds naar de kelder moeten lopen.
Dus hoe kunnen we dit oplossen.
het zou te gek voor woorden zijn als ik boven in de duplex een zekering laat springen dat ik naar beneden moet lopen in het donker( s'avonds dan) om de zekeringkast in de kelder de diff aan te gaan zetten, terwijl er boven in de duplex een zekeringkast staat.
Daarnaast is het te gek voor woorden dat de winkel onder zondr licht komt te zitten omdt er boven in de duplex wat verkeerd zou gaan.
Daarnaast houd dit in, dat de winkelier naar beneden zou moeten kunnen bij de meterkast ( want daar zou dan de eerste diff zitten ) om zijn winkel terug te kunnen voorzien van licht.
Enige optie die er dan nog zou zijn, is de eerste zekeringkast beneden in de hal hangen ( privé hal ) waar zowel de winkel als ikzelf toegang tot hebben.
Dan blijft echter de vraag, dit is ongeveer 4 meter van de meterkast, en nog eens 2 meter naar boven, dus in totaal 6 meter kabel tot aan de eerste zekeringkast waar dus nog geen Diff zou tussen zitten, terwijl ze eigenlijk het liefst de eerste zekeringkast vlakbij de meterkast hebben.
Ronny 67
Ronny 67
0 4 Verbouwer
hier een schema van hoe ik vermoed dat we de diff in de kelder kunnen overbruggen zonder dat ik vermoed dat deze zou springen.
als nu in de duplex een fout gebeurd gaat de diff van de duplex eruit gaan ipv die in de kelder, en waarom denk ik dit, de aardgeleider loopt NIET via de zekeringkast in de kelder, maar rechtstreeks van de duplex naar de aardpen.
Dit is identiek voor alle zekeringkasten, dus lijkt het me ook logisch dat op deze manier enkel de diff zal springen waar er een lekstroom optreed, dus of in de duplex, of in de werkplaats, of in de winkel.
pas bij een echter sterke kortsluiting vermoed ik dat we toch in extreem geval in de kelder zullen moeten zijn.
de vraag blijft echter wel, kan dit op deze manier worden goed gekeurd ?
en heb ik ook gelijk met mijn redenering( ik vemoed wel)
van de eerste diff zou ik naar elke kast uiteraard met 4G10 gaan en van elke kast zou ik naar de aard onderbreker met 16mm² gaan of is 10 hier ook voldoende en hoe ik enkel met 16 van de aardpen naar de aardondeerbreker te gaan ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61647/schema.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=113170e59a59d06bfa522c2645d9c634
Op ieder ogenblik moet de som van alle stromen door een diffentiaal (lees verschil) schakelaar theoretisch altijd 0 (nul) zijn. Bij een goede installatie en toestellen zal dit ook zo zijn. Verschillen tot 30mA of tot 300mA, naargelang het type, zijn toegelaten vooraleer deze uitschakelt.
De aarding zit echter niet mee opgenomen in deze meting, want het verlies kan ook onstaan door elektrocutie waar de stroom door het lichaam direct naar de aarde vloeit, of bv in een niet-geaarde boiler de verliesstroom langs de waterleiding een weg zoekt naar de aarde. Uw redenering gaat dus niet op.
In uw schema hebben de 3 differentiaalschakelaars 300mA geen toegevoegde waarde en zijn dus overbodig. Enkel in elk van de 3 kasten een algemene differentiaalschakelaar van 30mA- 4p zal die kringen bijkomend en gevoeliger beveiligen.
Uitschakelingen van een differentieelschakelaar is eerder uitzonderlijk. Enkel soms als een geaard toestel defect gaat of tijdens werken aan een installatie onder spanning. Bij een kortsluiting is het ook nooit te voorspellen of de hoofdzekering in de tellerkast niet zal uitschakelen.
De aardingspen(nen) moeten met een geel/groene VOB 16mm² ononderbroken toekomen op de aardingsonderbreker. Zoals reeds eerder geschreven trekt u deze aarding 16² best door naar de hoofdverdeelkast waar u dan de geel/groene draad van de kabels 5G10 op aansluit.
Wilt u een iets betere selectiviteit in de verliesstroomschakelaars bekomen dan is, zoals de Rode Ridder reeds heeft vermeld,  het "S" type aan te bevelen. Hou er rekening mee dat de kostprijs x3 is. Maar 100% garantie op selectiviteit heb je nooit, ook niet op overstroom door kortsluiting.
Een hoofdzekering per verdeelkast heeft ook weinig zin omdat dit de selectiviteit nadelig beïnvloedt.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Bij een klant van mij gaat de hoofdkabel uit de meterkast in een verdeelbord en wordt daar gesplitst over 3 diffs van 300 mA /4-polig/40 A na deze diffs staan automaten van 32A/4-polig Vandaar vertrekken 3 kabels xvb 5G6 naar verschillende zekeringborden.
Ronny 67
Ronny 67
0 4 Verbouwer
ja dat kan, maar dan blijf je nog steeds met heztelfde probleem zitten, de kast staat in de kelder, en iedereen moet de kelder in terwijl de gewone zekeringkast boven hangt of in de werkplaats.
"Bij een klant van mij gaat de hoofdkabel uit de meterkast in een verdeelbord en wordt daar gesplitst over 3 diffs van 300 mA /4-polig/40 A."
Dat wordt inderdaad goedgekeurd als deze naast elkaar staan. Meeste keurders eisen echter ook dat er dan een waarschuwingsplaatje "Opgepast meerdere hoofdschakelaars" hangt.
