9
Hulp
Marc Magerman
Marc Magerman
#Keuken · 5 jaren geleden
Onlangs de volgende vraag gesteld aan vraag en antwoord:
Ik woon in een recent nieuw appartement (2 jaar). Als mijn onderbuur kookt en haar dampkap aanzet, hoor ik dit in mijn dampkap. De afvoer zit in dezelfde koker. Op stand 1 is het doenbaar maar bij een verhoging van de afzuiging is het zeer storend (onleefbaar).
Bij antwoord staat geen uitleg, zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor de moeite.
Marc
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Een nieuw appartement zonder aparte uitgangen voor de dampkap? Ben je daar zeker van?
Je zou eventueel een terugslagklep kunnen plaatsen.
Marc Magerman
Marc Magerman
0 5 Andere particulier
Ja met twee in dezelfde koker.
Een terugslagklep zal wel een mogelijke reukhinder tegenhouden, maar geluid tegenhouden daar twijfel ik toch aan.
Als de geluidsoverlast dermate storend is, is er m.i. maar één oplossing die u kan toepassen zonder wrevel te veroorzaken bij uw buren. En dat is een dampkap plaatsen met binnenwaartse circulatie (mogelijks is ze daar al op voorzien en omschakelbaar). De afvoerbuis verdwijnt dan en de opening in de koker dichten met een lichte steen (schuimbeton - Ytong). Nadeel is dat er geen afvoer meer is van geurende dampen. Oplossing is een dampkap met koolstoffilter maar dat is vlug verzadigd door vetten en betrekkelijk duur om te vervangen. Voordeel is dan weer dat in de winter de warme binnenlucht niet wordt afgevoerd, dus milieuvriendelijker. Volgens de EU-richtlijnen wordt binnencirculatie aanbevolen en in die mate dat de fabrikanten verplicht zijn om standaard ook binnencirculatie te voorzien en bij de verpakking deze in de stand "binnencirculatie" in te stellen.
Ik had wel al gehoord over klachten van reukhinder afkomstig van de lager wonende buren, maar nog niet over geluidshinder.
Marc Magerman
Marc Magerman
We zitten in dezelfde koker, er is een terugslagklep en toch komt het geluid van mijn onderbuur bij ons binnen.
Terugslagklep te licht?
Roger Kumps
Roger Kumps
2 24 Andere particulier
Ik denk dat vooral de aannemer een 10-jarige verantwoordelijkheid heeft.
Best eens met de aannemer gaan praten , vooraleer zelf kosten te doen.
Ben jij de enige met dit probleem ??
Dit heeft niets te maken met de 10 jarige verantwoordelijkheid vna de aannemer. Ofwel is het een 10 jarige garantie en voor dampkappen twijfel ik daaraan. Ofwel is het 10 jarige aansprakelijkheid en dan is het specifiek over de stabiliteit van een gebouw. Denk niet dat de stabilititeit zal afhangen van de dampkap.
Gewoonlijk hebben die de kleppen de vorm van 2 halve cirkels en worden met veertjes in gesloten toestand gedwongen zodra de dampkap stopt. De terugslagklep wordt ook direct op de dampkap geplaatst en zal een afvoerbuis de verbinding maken met de koker. Volgens de brandweervoorschriften zou aan de koker ook nog een brandklep moeten ingebouwd zitten om te vermijden dat bij brand in uw woongedeelte deze zich zou verspreiden in de rest van het gebouw.
Maar de klacht komt mij vreemd over. Hoe moet het lawaai dan zijn in de keuken zelf bij uw buur? Staat er geen afzuigventilator of airco op de dak die verantwoordelijk is voor het lawaai?
Het enige dat je m.i. kan doen ten einde raad is de buis naar de koker even losmaken en de opening dichten met papier mache (een mortelpapje van krantenpapier en water) en horen of de geluidshinder verminderd is.
Patrico
Patrico
Je zou eerst eens met de aannemer en Syndicus moeten praten om te kijken wat zij ervan zeggen. Het kan soms complex zijn. Dit is toch een gemeenschappelijke koker enkel voor de afzuiging van de dampkap?
Hebben de buren in je appertement dezelfde problemen of horen ze bv. ook jouw dampkap. Ofis het specifiek die ene buur? De afvoerbuis van dampkap naar de koker (bij je buur) is toch ook niet te smal genomen en is ze correct aangesloten?
En je hebt enkel geluidshinder en geen geurhinder? Valt er met je buur te praten, misschien tot  er een oplossing is gewoon vragen de hogere standen te vermijden?
Een terugslagklep gaat het geluid uiteraard niet doen verdwijnen maar als er geen steekt kan door het plaatsen ervan het geluid wel wat gedempt worden. Kan net voldoende zijn om het geluid als leefbaar te beschouwen. Zeker als het een goede metalen klep is met de nodige dichtingen.
Sommige dampkappen met veel debiet maken nu éénmaal een immens lawaai op de hogere standen. Daar ga je weinig aan kunnen doen als je buren zo een dampkap hebben. Het voorstel van Hugo is wat ingrijpender maar kan wel een oplossing zijn. Je hebt ook dampkappen met regenereerbare koolfilters was de prijs wat drukt.
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
Keukenoffertes vergelijken: ontdek wat zeker niet mag ontbreken en verborgen kosten
Een nieuwe keuken kopen? Ontdek hoe je offertes vergelijkt, verborgen kosten vermijdt en het juiste budget inschat voor je droomkeuken.
Je keuken renoveren met beperkte middelen: zo maak je slimme keuzes
Je keuken renoveren? Met enkele slimme ingrepen kan je je keuken opfrissen. Of kies je voor een totaalrenovatie? Met deze tips maak je slimme keuzes.
Keukenkasten: zo kies je binnen je budget tussen stijlen, materialen en indelingen
Alles over soorten keukenkasten, materialen, prijzen, indeling en onderhoud. Ontdek welke kasten passen bij jouw keuken en budget.
