Gekke spaanse wandcontactdoos / lichtschakeling
TACBE
TACBE
In Spanje heb ik een wandcontactdoos (ongeaard) waar een stekker met snoer met daaraan een schakelaar in gaat om het centrale lichtpunt aan en uit te doen. Ook kan het stopcontact voor andere zaken gebruikt worden. Echter sommige aparaten zoals bijv. een Föhn werken dan niet. Doe je die aan, dan gaat ipv de föhn het licht aan. Sluit je een burealamp aan op het stopcontact, dan doet die het wel, maar gaat ook het centrale lichtpunt zwakjes branden. De elektra is pakweg 40 jr oud. Weet iemand hoe e.e.a hier mogelijk geinstalleerd is?
Dit stopcontact staat hoogstwaarschijnlijk in serie met dit centrale lichtpunt. Stopcontact NOOIT gebruiken om een apparaat te voeden.
Een keurder zou in BE zo'n constructie waarschijnlijk afkeuren volgens mij, iig is een standaard stopcontact gebruiken voor een dergelijke toepassing een hoogst onorthodoxe constructie. Als die woning jouw eigendom is verander je dit best.
594 3517 Andere particulier
Super dank voor uw reactie. Het in serie staan van de wandcontactdoos met de lamp klinkt inderdaad logisch. Alles wat ik dan in de wandcontactdoos prik staat dan dus in serie met de lamp en dan hebben we na aanschakelen apparaat in wandcontactdoos (indien van toepassing) een gesloten stroomkring. Zou de fohn (2000 W) dan niet werken omdat de volledige 220V verdeelt moet worden over de fohn en de lamp (60 W), waarbij de fohn wel de meeste spanning opeist, pakweg 213V ?
Het huis is van mijn ouders, kabels zijn indertijd gewoon ingemetseld :-( dus draadtrekken wordt alles kappot freezen . . . De classificatie onorthodox lijkt mij zeker van toepassing. Zo zijn er ook wandcontactdozen met daarin een kleine zekering . . .
Het is omgekeerd: hoe groter het vermogen hoe minder spanningsval.  Daardoor brandt de lamp met de fohn quasi op volle sterkte.
Als je dit stopcontact wil gebruiken dan vijs je het stopcontakt open en sluit alles correct aan: er komt ws 220v toe en er vertrekken 2 draden naar de lamp.  Als er maar 2 draden toekomen heb je enkel de schakeldraden en kan je t stopkontakt niet gebruiken: vervang dan het stopcontact door een (spaanse) inbouwschakelaar.
Hou het wel veilig.
TACBE
TACBE
0 2 Andere particulier
Hou het wel veilig.
Ik heb een sterk vermoeden dat dit doelbewust zo gebouwd is als een rudimentaire afstandsbediening maw dat stopcontact is nooit bedoeld geweest om iets op aan te sluiten behalve dan die speciale kabel. Uiteraard had men hiervoor beter geen gangbaar stopcontact voor gebruikt.
Bedenk ook er in Spanje een andere regelgeving bestaat, wat hier ongrwoon lijkt is daar mogelijk doodnormaal.
TACBE
TACBE
N.a.v. jullie reacties denk ik inderdaad dat men tijdens de aanleg alleen de bedoeling had het licht te schakelen. Door een snoer met schakelaar op het stopcontact aan te sluiten was je enigszinds flexibel met het punt waar je het licht wilde schakelen. H e t snoer hing je dan aan een bed. Dat je bij binnenkomst niet het licht aan kon doen zag men blijkbaar niet als probleem. Dat je het stopcontact ooit voor andere dingen gebruikt zou worden is waarschijnlijkni niet voorzien. Bedanktvoor jullie hulp Kris M en RodeRlidder
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
