7
Ventilatiesysteem C versus D
Renwin
Renwin
#Ontwerp · 5 jaren geleden
Hallo, wij gaan binnenkort een houtskeletwoning bouwen. Nu moeten we kiezen welk ventilatiesysteem te installeren. Initieel gingen we voor een D systeem,maar omdat dit veel plaats inneemt in onze toch al beperkte technische ruimte, annex wasplaats, overwegen we een systeem C te nemen, met eventueel een aircosysteem (enkel modules in de SLK).  Heeft iemand een bruikbaar advies voor ons?
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
Wij hebben D en het ventilatiesysteem op de kruipzolder laten plaatsen
Renwin
Renwin
0 10 Andere particulier
thx, maar dat biedt bij ons geen oplossing, zitten nl met een plat dak.
kan je misschien aangeven hoe omvangrijk de installatie is, want ik denk met alle buizen die erheen gaan, dat dit toch aanzienlijk wat ruimte inneemt.
alvast bedankt
Een ventilatiesysteen van de familie C, C++ enz hebben enkele belangrijke nadelen. Vooreerst moeten er ventilatieroosters aangebracht worden in de vensters, ofwel een strook boven het glas ofwel wordt de ventilatierooster met zijn bediening ingebouw bij de constructie van het raam. De afvoer (ventilatorunit) zal gewoonlijk in de vochtige ruimtes voorzien worden badkamer, toilet en keuken.
In de winter zal dus de ijskoude buitenlucht aangezogen worden via de roosters in de vensters en dat kan heel onaangenaam zijn in de woonkamer. Verder is er geen warmterecuperatie dus de warme binnenlucht wordt zondermeer naar buiten afgevoerd.
Een balansventilatie - type D - zal buitenlucht aanvoeren en deze wordt in de unit opgewarmd door de afgevoerde binnenlucht. Het rendement schommelt rond de 90%, dit betekent dat de temperatuur van de aangevoerde buitenlucht ongeveer 1° lager zal zijn dan de  afgevoerde binnenlucht; een heel groot verschil met een ventilatie type C. In de zomer kan de warmtewisselaar uitgeschakeld worden.
Het gaat hem niet zo zeer of dat de aanleg van de buizen kan of niet kan (er zijn ventilatieleidingen mogelijk vanaf een diameter van 50mm ), maar het gaat hem eerder om het objectief dat u met uw gebouw wilt bereiken. Bij houtskeletbouw zal men ook een energiezuinig ontwerp willen. Met een ventilatiesysteem "C" wordt dit voor een groot gedeelte teniet gedaan.  Ik begrijp trouwens niet waarom dit ventilatiesysteem nog toegelaten wordt. De woning moet luchtdicht zijn, de muren moet goed geisoleerd worden, maar dan beveelt men een ventilatiesysteem aan dat gelijk staat met de vensters op een spleetje van enkele centimeters open te zetten. Begrijpe wie het kan, maar ik niet.
En het belangrijkste is dan nog dat het heel oncomfortabel is in de winter. Gelukkig dat je het kan afzetten - en er dus geen ventilatie is.
222 1641 Andere professioneel
Een kelder voor je technische ruimte zal zeker niet tot de mogelijkheden zeker? Ik zou zowiezo voor een D systeem gaan
Watcher
Watcher
kan nu niet opmeten, zijn op verlof. Maar het is serieus groot en lomp. In bijlage voorbeeld van onze installatie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62104/vent-d.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9dcc3963efeb6b51b58fb1d2c295c3ec
Voor een kleine woning zijn de minimale ventilatiedebieten vereist en dus ook de kleinste toestellen. En in het assortiment van de ventilatiekanalen zijn er heel wat met beperkte afmetingen in functie van het vereiste debiet
