Schuin dak afwerken met MDF platen; min dikte ?
Charel29
Charel29
#Wanden en plafond · 5 jaren geleden
om een geisoleerd schuin dak af te werken, denken we aan MDF decorpanelen (bv. Parador, HDM). Deze platen worden in verschillende diktes aangeboden (6mm, 8mm, 10mm, ..). Onze voorkeur gaat uit naar 30-50cm brede stroken.
Wat is de vereiste minimum dikte van deze MDF platen om een langdurig mooie afwerking te krijgen ?
Regis07
Regis07
8 64
In feite komt het steeds op hetzelfde neer.
Zorg dat de ondergrond egaal/effen staat en je hebt een degelijke eind afwerking.
Een geïsoleerd schuin dak is niet veel zeggend, die spanten/kepers kunnen hoger/lager zitten.
Een plaatje van 6 - 8mm is naar mijn inziens vrij dun.
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
zou gaan voor OSB platen die hebben tand en groef en zit mooi in elkaar , MDF platen hebben geen tand en groef  OSb platen zijn 60 cm breed en je doet eignlijk NOOIT verlies  ( 9 mm ) Wel werken in gangs de lengte en dan terug van van voren te beginnen tot einde en zo  op bouwen,, je kun ook tegen de nok beginnen,, eigenlijk moet je dat uitmeten wat het beste is waar je begint,, tegen de nok of tegen de vloer ...Je kunt ook afgewerkte laminaatstroken kopen de mijne waren wel 12 m dik en dan is je plafond echt mooi afgewerkt maar dan met je wel een nietjesmachine hebben op druk, ( compressor) en dan gaat het snel vooruit .;;
Als het gewoon een zolder blijft en je komt er niet veel , dan kun je afwerken in OSB; komt je er veel dan zou ik kiezen voor afgewerkte planken of laminaat .
Gat in gipsplaat herstellen
