Welke vloer onder chappe
Michel VdS
Michel VdS
#Vloeren · 5 jaren geleden
Ik wens in mijn badkamer een inloopdocuhe te installeren. Ik heb de oude vloer en chappe verwijderd. De vloer onder chappe en tegels bestaat uit houten latten die op hun beurt rusten op de steun/dwarsbalken, waaronder zich de kelder bevindt. De houten latten zijn oud, niet waterpas, hebben gaten etc. Ik denk eraan om deze te verwijderen en als basis op de dwarsbalken een nieuwe houten vloer te leggen maar dan 1 grote plaat, waarop dan vervolgens een zwaluwstaartplaat komt en dan chappe. Is dit een goed idee en - indien ja - welke (type hout, dikte) houten plaat leg ik dan best. Aangezien deze ook niet perfect zal aansluiten aan de muren, moet ik dan de opening tussen plaat en muur ook dicht maken ?
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
leg er zeker een isolatieplaat overop de houten vloer,, piepschuim is dun en dan mag je chape dan sheurt zeker je chape niet , op de leefbaarheid van hout, Tussn plaat en muur spiut je PURschuim,, NOOIT de houtenplaat tegen de muur leggen,,het zetten van de plaat en de vocht van de muren, je mag wel j epiepschuim tegen de muur leggen (isolatie ) leeft niet
Osb Platen heb je in tand en groef en die werken goed  DIKTE ?
 Kijk naar de dikte van je oude vloer dat je gaat uitbreken en neem die in OSB platen terug dezefde dikte hoe die was de chape,, of anders kun je daar je isloatie plaat ook ietsje verdiken naar 2 cm toe dan heb je wel minder chape ??? HOUT LEEFT ALTIJD altijd iets opleggen
Laminaat leggen: stappenplan
