Nieuwe lichtschakelaar plaatsen.
koalaM
koalaM
ik moet een oude lichtschakelaar vervangen maar ik heb een probleem: ik heb twee rode draden, den ene is gemarkeerd met "boven" en de andere met "onder". Zo zijn ze ook gemonteerd op de oude schakelaar. Ik zie wel nergens een vermelding op de oude niko schakelaar.
Weet er soms iemand hoe ik de draden moet monteren in de nieuwe niko schakelaar ? (L1/1)
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer de draden verkeerd zijn aangesloten ?
Groeten,
Philippe
594 3518 Andere particulier
t Is dus een enkelvoudige schakelaar. De ene draad op de L1 en de ander op de 1. K Maakt niet uit welke waar zit bij een enkelvoudige schakelaar.
koalaM
koalaM
0 1 Verbouwer
Oei, inderdaad Kris, het is een enkelvoudige schakelaar, sorry.
Ok, da's handig dat het niet uitmaakt, dan kan ik ook weinig verkeerd doen :)
Wel bedankt voor het snelle antwoord Kris !
