Ramen akoestisch isoleren
brandweerman
brandweerman
#Ramen en deuren · 14 jaren geleden
Kan men ramen akoestisch isoleren zonder het glas te vervangen?
Ik woon in het centrum van de stad en er rijden hier zeer veel bussen van "De Lijn" en heel veel mensen die van het nachtleven terug komen en denken dat ze luid moeten praten passeren hier midden in de nacht. Is er een oplossing zonder het glas te vervangen? Ik denk dat ik spreek over 6 m² glas ongeveer.
Ronny
truffel
truffel
5 30 Andere professioneel
14 jaren geleden
Geachte,
Met uw topic snijdt u één van de moeilijkste zaken aan binnen het vakgebied van schrijnwerk. Een éénvoudig zelfs een éénduidig antwoord is zelfs zeer moeilijk.
Ten eerste is zeer veel afhankelijk van het soort schrijnwerk. Houten ramen zijn akoestisch veel beter isolerend dan aluminiumschrijnwerk. Bij houten schrijnwerk zijn de ramen zelf gemaakt u vol materiaal bij pvc/alu zijn de profielen hol. Je hebt hier dus al een tegenstelling tussen massa en geen massa en net voor akoestische isolatie heeft massa een groot voordeel. Secundo is de manier waarop de ramen zijn geplaatst ook al een heel grote invloed op uw probleem. Werden de ramen geplaatst op het oude systeem zijnde met weinig of geen voldoende isolatie en dan wat we noemen "nen houten chambrang" of werden de ramen na plaatsing ingepleisterd. Ook hier weer het punt van massa / geen massa.
Deze twee zaken zijn dus al erg belangrijk om te beslissen of een eventuele ingreep met akoestisch glas veel zal oplossen. Integenstelling tot thermische isolatie kruipt geluid door de kleinste spleet en zal dus bij de kleinste fout de efficientie van de ingreep sterk verminderen. Het is verder ook zeer belangrijk om te weten van welk geluid u nu eigenlijk last hebt. Akoestische isolatie van een laag geluid (bvb brommen van een vrachtwagen motor) is van een totaal andere orde dan een hoog en scherp geluid.
Er bestaat uiteraard akoestisch glas. Basis is in vele gevallen dat men gelaagd glas gebruikt. Beetje zoals een autoruit die is ook gelaagd en verder ook nog gehard. Gehard glas heeft echter andere toepassing. In een autruit zijn ze gecombineerd maar wordt de gelaagdheid niet echt gebruikt als akoestische isolatie wel veeleer als veiligheid.Maar bon, gelaagd glas dus. Ook belangrijk is dat de 2 enkele ruiten waaruit zo'n stuk isolerend glas wordt gemaakt van een verschillende dikte zijn. Bij gelijke diktes zou men nog wel eens last kunnen krijgen van "veren" 2 stukken glas zouden onder de zelfde omstandigheden wel eens kunnen gaan samenwerken en het probleem zelfs verergeren door gelijktijdig/synchroon te gaan trillen. Naast het gelaagde glas bestaan er ook vullingen tussen de 2 ruiten met een akoestisch gas. Maar dat gas blijft niet zitten voor eeuwig en altijd.
Je kan zelf wat gaan googlen met bijvoorbeeld myglass zijnde site van AGC of ook op bijvoorbeel de site van St Gonain kan je één en ander terugvinden. Maar laat je vooral begeleiden door een vakkundige in het glas. Dus best via een glashandel en niet zo direct zomaar een schrijnwerker.
alubaba
alubaba
0 3
14 jaren geleden
Inderdaad truffel.
Een ander ferm onderschat probleem bij alu-ramen met betrekking tot akoestiek, is de rubber glasvatting.
Die induwrubbers (EPDM) hebben zowel binnen als buiten een drie of viertal 'lipjes' welke tegen het glas aandrukken.
En gezien geluid een luchtverplaatsing is, gaat de ganse ruit (het glasvlak) gaan meetrillen op die 'lipjes'
Massieve (volle) rubbersecties (of volle, uitgeharde sillicone) leveren op alu-ramen al een groot voordeel op inzake akoestiek.
Dé kleuren voor je ramen en deuren en 5 andere trends
Ontdek de nieuwste trends en innovaties voor ramen en deuren: van de nieuwste kleuren en gerecycleerde deuren tot slimme ramen.
In de kijker: duurzame pvc-ramen dankzij bijzondere technologie
Deceuninck lanceert innovatieve pvc-ramen die slanker zijn, langer meegaan en een kleinere ecologische voetafdruk hebben.
Vraag aan de lichtexpert: welke oriëntatie van een woning zorgt voor de beste lichtinval?
Ontdek de beste oriëntatie van je woning volgens lichtexpert Joël Sels. Kies slim tussen noord- of zuidgericht bouwen.
