11
Corrosie lak alu ramen
Murphy
Murphy
#Ramen en deuren · 5 jaren geleden
Wij hebben sinds 2015 nieuwe alu ramen. In juni merkten we bij het poetsen op meerdere plaatsen bubbels onder de lak. (Op meerdere ramen, deur en schuifraam; slechts enkele zonder schade -voorlopig toch)
Foto's in bijlage (had geregend dus lijken ze supervuil maar er zijn ook vlekken op de lak terwijl ze regelmatig met professioneel product gewassen worden)
De installateur en fabrikant kwamen langs en inderdaad, dit is niet normaal volgens hen en volgens het verslag dat ik vandaag na meerdere reminders dan toch ontving.
Hierbij wordt er voorgesteld om een externe firma de ramen te laten herlakken. Nu vroeg ik me af of er iemand  ervaring heeft met zo een firma? En of ik dit voorstel wel dien te aanvaarden natuurlijk rekening houdend met onderstaande bedenkingen.
- over de mogelijke oorzaak wordt in het verslag niet gerept. Dus wat is dan de eigenlijke oorzaak van de corrosie? Want als die niet aangepakt wordt, wat dan in de toekomst met het 'nieuwe' lakwerk? Is het niet beter de oorzaak te kennen ipv nu de schade weg te lakken?
- ramen die nu ‘nog’ geen corrosie vertonen : wat indien deze in de toekomst toch corroderen, en indien dit dan net buiten garantie zou vallen?
- wat met garantie op de herlakte ramen?
- wat indien wij herlakken niet zien zitten en liever nieuwe ramen zouden hebben, zeker indien de oorzaak niet gekend is? Het profiel dat wij hebben zit ondertussen niet meer in hun gamma (terwijl de ‘mindere’ variant er wel nog inzit - er werd mij door hen trouwens eens meegedeeld dat er problemen waren met het profiel want (ook bij ons was er dit probleem) de lucht blies gewoon door de glaslatten terwijl het als superisolerende profielen met triple glas aangekocht werd.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62268/33170f6d-606d-4db5-8c1f-783b6598eb77.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f91d3e6ba564b4f881dd8532e9ac6eaehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62268/4f2352d1-bb1e-4bce-8815-080095c3b17e.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5706929d19368591b6a495acdcadbc3dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62268/41f8ed85-e649-48ca-85ed-dcc122ed7b85.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=76b581556fbfb2a11cfbe12214a9efebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62268/3bdf0864-c856-4b35-99a1-21ff1b94a679.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=23a373c4e51f4bdf741e6dd100c125f5
Hier lijkt het om een fabrikatiefout te gaan, ofwel door gebruik te maken van minderwaardige profielen of een gebrekkige of  geen nabehandeling. Zijn er onder de garantie bijkomende voorwaarden gesteld? Bij veel producten, zoals elektrische toestellen, geldt de regel dat de leverancier/fabrikant enkel gehouden is het toestel te herstellen. De voorziene  waarborgperiode begint niet opnieuw, zelfs indien een nieuw toestel wordt geleverd als het originele onherstelbaar was. Het komt er dus op aan om de nog lopende waarborgperiode te overbruggen. Daarna zit u met de gebakken peren.
Hier zit je met het dubbel risico dat, als een extern bedrijf de ramen herschilderd, dit met een beperkte garantie zal zijn als die firma een fout heeft begaan. Zij zullen verwijzen naar de fabrikant van de profielen of de ramen.  Maar waarschijnlijk hopen de 3 partijen, de installateur, fabrikant en schilder, dat ondertussen de garantieperiode verlopen is. Iedere maand telt dus hoe langer zij de herstellingswerken kunnen uitstellen, hoe kleiner het risico wordt op een herhaling.
Best eist u vervanging van de ramen wegens een fabrikatiefout welke niet te herstellen is. Het herschilderen is maar een doekje tegen het bloeden. Nieuwe ramen betekent nieuwe profielen en dus ook nieuwe beglazing.
Hoeveel hebben de ramen gekost? Indien zij niet wensen in te gaan op vervanging kan je best een geschikte juridische bijstand opzoeken.
Murphy
Murphy
0 4 Bouwer
bedankt voor uw antwoord.
Wij hebben inderdaad ook een slecht gevoel bij de voorgestelde 'oplossing'. Niet echt duurzaam en wij zitten er binnen een paar jaar mee....
De ramen waren voor ons al een echte lijdensweg (kostprijs +/- 32.000 euro). Van bij de opmeting liep alles mis, maar toen was de bestelbon getekend natuurlijk. Bij de plaatsing werd verzuimd epdm te plaatsen tussen gevel en profiel (beton en staalbouw) zoals dit voorgesteld werd bij de bespreking en bestelling en ze wilden dit niet herbeginnen. Er kwam overal water binnen wat dan opgelost werd door er langs de binnenzijde epdm op te kleven die nu dus niet waterdicht blijkt want dit weekend water binnen bovenkant schuifraam met als resultaat plakwerk, gyproc, osb, isolatie naar de verdoemenis (zeer proper hoor😫) en wij in paniek want we hebben steentapijt en anhydriet chape dus absoluut te vermijden dat er water inloopt.
Ook werd er het verkeerde glas geplaatst, geen compriband geplaatst op veel plaatsen, kitwerk kwam los (werd op advies expert herdaan maar is weeral los op plaatsen en krassen op sandwichpanelen, profielen werden ook niet behandeld met de door de fabrikant voorgestelde hechtprimer), we kregen tocht binnen via de glaslatten (superisolerende profielen met triple glas?, allemaal normaal volgens hen), was er een raamprofiel volledig gebarsten wat na 2 jaar vervangen werd onder druk expert enz......
Heb gezien dat ons type profiel niet meer in hun gamma zit dus tja....
Enfin, wij dachten dat dit hoofdstuk nu ondertussen (na veel advocaatkosten, expertkosten, geprutst en verprutst herstelwerk, inventieve noodoplossingen met siliconen welke niet voldoen, arbitrage want dat stond in de kleine lettertjes......) afgesloten was. Wat dus ondertussen de totaalprijs ramen incl alle verplicht gemaakte kosten om te krijgen waarvoor je initieel tekende en betaalde op een 45.000-50.000 euro brengt terwijl het nog niet is hoe het moet zijn.
Niet afgesloten dus! Is een never ending story. Blijkbaar kan je er niet tegen opboksen en heb je als particulier geen enkele poot om op te staan.
We zijn ten einde raad maar geven niet op, met het onrecht hebben we het het moeilijkst.
Murphy
Murphy
0 4 Bouwer
Vandaag mogelijke oorzaak doorgekregen van hen, zou  'waarschijnlijk' aan de landelijke omgeving liggen, door gebruik sproei- en meststoffen op de naburige velden.  Nochtans heeft niemand van de buren problemen met hun ramen......
Dan moesten ze me gezegd hebben dat ze geen ramen maken voor landelijke omgevingen hè.
Moest het in de stad zijn, zou het wel aan de uitlaatgassen liggen.....
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Dat mag je catalogeren als 'broodje aap' verhaal waarmee ze onder hun verantwoordelijkheid proberen uit te komen. Heb het al eens meegemaakt met dure laminaat, dat lag aan de 'bosrijke omgeving'. Op een wijk met een tiental bomen aan de overkant van de straat.
Bij de fabricatie van die ramen heeft men overduidelijk minderwaardige materialen gebruikt of slordig geweest in de nabehandeling.
De fabrikant zal natuurlijk altijd uitvluchten hebben, maar die houden hier geen steek.
Ik vrees dat de enige oplossing er in bestaat door te eisen dat de bestaande ramen worden vervangen door nieuwe ramen, volledig ten laste van de plaatser en fabrikant. Herstelling van de schade aan de woning inbegrepen.
Maar hiervoor zal u een advokaat onder armen moeten nemen die ervaring heeft met dergelijke zakens.
Timo82
Timo82
0 1 Verbouwer
Hoi Murphy,
Hoe ist dit afgelopen?
Ik heb net hetzelfde voor, en ben ondertussen aan het kijken om een advocaat in te schakelen.
Mvg Timo.
Gelakte ramen worden in oven gebakken. Dit versterkt de laklaag.
Als je nadien gewoon gaat overschilderen zonder nadien in een oven te doen, is dit ten koste van de levensduur.
Murphy
Murphy
0 4 Bouwer
Wel, ondertussen op eigen kosten een expert laten komen, die mens stond versteld van de grove fouten die de plaatser maakte maar Reynaers is totaal niet onder de indruk van het vernietigend rapport.
Nu antwoorden ze zelfs niet meer....
Hier ook tijd voor een advocaat!
Murphy
Murphy
0 4 Bouwer
Ludo, daar heeft de fabrikant blijkbaar geen last van.... Ik kan niet begrijpen dat er totaal geen beroepseer is, ikzelf zou er niet mee kunnen leven dat mijn producten zo slecht geassembleerd en geplaatst worden. Maar enkel grove winsten tellen blijkbaar!
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Oef ik heb gewone geandodiseerde profielen en die staan er nu 40 jaar in.
Als de fabrikant afkomt met stedelijke gassen of landelijke zaken wil genoon zeggen dat ze er niks voor willen doen.
Gelakte ramen moeten zeer goed onvet worden in de eerste plaats want nadien bakken verbergt dat probleem niet.
Dit repparen is enorm moeilijk. In Duistland zit wel een bedrijf die dat kan maar het is enorm duur want eerst moet de bestaande lak eraf dan goed afvetten en weer lakken met een elktro lak spuit om verlizen sterk te vermijden.
Biovendien moeten glas etc er uit genomen worden.  Het bakken gebeurt door een lat wand verwarming die tot 300°C
kan werken dus lang verwarmen is dat niet. Dat is nodig omdat er rondom verliezen zijn.
Reken op 35000 euro kosten voor een gemiddelde woning maar je krijgt er wel een garantie op.
Let op kies een advocaat die met Bouwperikelen bezig is.
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
In de kijker: awardwinnende zonwering met ledverlichting
Deze awardwinnende zonwering met verlichting houdt je huis koel, biedt sfeervolle ledverlichting én verhoogt de veiligheid.
