Lek hangtoilet - hoe deze lek stoppen in afwachting van loodgieter
MaartenVD
MaartenVD
#Sanitair · 5 jaren geleden
Goedemorgen,
Ik hoor constant gedruppel in mijn hangtoilet. Ik heb de drukplaat verwijderd en de blauwe stopkraan zo ver mogelijk naar links gegaan, desondanks blijft het gedruppel aanhouden.
Hoe kan ik de watertoevoer alsnog stoppen?
Alvast bedankt,
MAarten
MaartenVD
MaartenVD
0 4 Bouwer
In bijlage de drukplaat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62279/drukplaat-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fdd373b6b2fc388d6eeb34c23f3465ba
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Stopkraan naar rechts dichtdraaien!
Links is helemaal open.
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Links en rechts heb je 2 witte draadstangen die elk beveiligd zijn met een blauw nokje. Dat nokje verschuiven, links naar boven en rechts naar onder. Dan kan je de draadstangen 1/4 draaien en eruit halen.  De 2 witte drukstangen kan je ook ontclipsen en eruit halen. De grijze plaat met de veer onderaan komt nu los. Je kan nu de witte plaat met de tekeningen verwijderen.Die is links en rechts geklipst op het reservoir. De 2 lipjes naar beneden drukken en de plaat eruit halen.
Kijk nu eerst of het waterniveau 2 cm onder de overloop blijft. Dat kan je regelen met de vijs op de vlotterkraan.
Als het waterniveau goed is en de reservoir blijft lekken is het de dichting van de klok. Bekijk de tekening links op de witte plaat. Nummer van dichting is 816.418.00.1 (te koop bij een groothandel sanitair, kijk wel dat op de dichting "Geberit" staat, er worden nogal eens namaak dichtingen verkocht en die zijn niet in siliconen. De dichting moet grijs of doorzichtig zijn. Geen zwarte dichting!!).
De klok zit vast op de achterwand van de reservoir. De beugel van de klok (foto links) ontclipsen. De 2 beugeltjes boven op de klok (foto rechts) kan je ook draaien: de linkse naar voren en de rechtse naar rechts (clips zit lager). Eventueel de vlotterkraan ook demonteren.
Je hebt in feite geen enkel gereedschap nodig, zelfs geen schroevendraaier. Voor iemand die het systeem kent is het nog geen 15 minuten werk voor het demonteren en terug monteren.
