10
260V gemeten tussen een spanningsvoerend contact en de aardpen op het stopcontact?
Dat zou in de omgeving van 130V of 230V moeten liggen. 260V duidt meer op een aardpen die niet geaard is (aardingskring ergens onderbroken) en stoorspanningen opvangt.
Wat meet u tussen het tweede spanningsvoerend contact en de aardpen op het stopcontact?
Bij het uitmeten, met multitester, van een stopcontact kwam ik uit op 260 (Volt?) ipv 230 bij de andere.
Is dit nu geaard?
Mvg
Op 1 stopcontact 260V en op de andere 230V is m.i. quasi onmogelijk.
260V is overigens behoorlijk hoog of je die nu meet tussen fase-nul of tussen fase-aarde. Ook bij een zwevende aarde is dat nooit hoger dan de netspanning, je moet daarvoor immers spanningen in de directe omgeving hebben die hoger zijn dan 230V. Meestal meet je dan maximum in de buurt van de helft van de netspanning.
Meet eerst eens met een ander toestel om te checken of die multimeter wel OK is.
kozzens
kozzens
0 4 Andere particulier
Tussen het 2de en de aardpen meet ik 19
Vergeten te vermelden : dat zijn stopcontacten die in een badkamermeubel zijn ingebouwd en die via de lichtschakelaar bediend worden .
jouw posten zijn onduidelijk.Spanning meet je tussen 2 polen. Tussen wat en wat meet je 19V, 230V en 260V?
Als ik jouw post probeer te interpreteren meet je tussen 1 pool en de aardpen van een stopcontact in de badkamer 19V en tussen de andere pool en de aardpen 260V.
kozzens
kozzens
Dat is juist
Die 19V is hoog, kan aan slechte aarding liggen.
Die 260V is vreemd.
Meet eerst de spanning tussen aarde en fase en nul en fase aan de hoofdaardlekschakelaar.
Is deze daar normaal 230-250V dan verbind je best een keer als test de aarding van dat stopcontact in de badkamer met de hoofdaarding in de kast. Kijk wat die spanning doet.
Begrijp echter nog steeds niet hoe de spanning naar 260V kan gaan vanwege een slechte aarding. Om 260V te meten moet je ergens een bron hebben van 260V.
kozzens
kozzens
Allereerst mijn dank voor de antwoorden.
In de kelder meet ik ook op 2 stopcontacten ongeveer 260 volt, boiler en ontharder zijn daarop verbonden.
Jaren terug heeft mijn buurman, die goed op de hoogte is van elektriciteit gezegd dat daar 3 fasen zijn.(zelf ben ik een leek maar tracht bij te leren... doe dit om conformiteitsattest voor de woning te hebben)
En wat is de spanning tussen fase en nul aan de hoofdaardlekschakelaar?
kozzens
kozzens
Mijn dank voor de antwoorden aan allen.
Problemen opgelost: aardingen waren niet (of niet goed) aangesloten.
En voor de badkamer waren enkele zekeringen niet aan de differentieel van 30 mA aangesloten.
Vriendelijke groeten
