10
Werking/functie relais, wordt warm en zoemt.
nv5
nv5
Recent hebben we een woning aangekocht en merkten dat in de zekering-kast een 'luid' (luider dan normaal) gezoem uit kwam. Eens gaan zien en daar zagen we dat de relais op 'o' (uit stond). De bijhorende zekering stond echter wel nog aan. De relais zelf had ook warm, maar niet heet, je kon je vinger er blijven op plaatsen.
Omdat ik zelf niet veel van elektriciteit weet heb ik toch enkele vragen:
1:  Wat is de functie van een relais?
2: Die stond uit en heb deze terug aangezet (zie foto). Ik zou vermoeden dat de centrale verwarming niet zou werken als de relais uit staat, maar die werkte wel (zekering stond wel nogg aan).
3: is het gevaarlijk dat ik deze gewoon terug heb aangezet?
4: Is het gevaarlijk dat deze warm wordt (niet heet)?
5: Is het gevaarlijk dat deze bovennormaal zoemt (terwijl de relais uit stond, bij het aanzetten maakte deze minder geluid)?
Ik heb zelf al proberen opzoeken wat een relais doet of waarvoor het dient, krijg dan antwoorden als deze
'Met een relatief kleine spanning kan een relais dus een (veel) grotere spanning schakelen. Relais worden bijvoorbeeld toegepast om met een microschakelaar een groot elektrisch apparaat in werking te stellen. De microschakelaar hoeft namelijk alleen de stroom en spanning naar de spoel te dragen, niet de grote stroom voor het geschakelde apparaat. Hierdoor komt de hoge (en wellicht gevaarlijke) spanning nooit op de schakelaar te staan.' ==> maar echt wijzer word ik hier niet van omdat ik het amper versta.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62313/img20200930134638-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9ea7f1c5159f02dc011610fcda7731ed
"En dat de impulsrelais op 0-stand staat wil niet perse zeggen dat de drukknop geen stroom meer krijgt, zijnde het lichtje nog steeds stroom ontvangt?"
Een impulsrelais hoort niet permanent bekrachtigd te zijn, dus iets klopt daar waarschijnlijk niet. Checken, en dat kan alleen door te meten. Kan idd aan dat lampje liggen maar kan ook een andere oorzaak hebben.
594 3518 Andere particulier
De foto.maakt.ons niet veel wijzer.  Dit is een impulsrelais die typisch gebruikt wordt om    een lichtcircuit aan en uit te schakelen middels drukknoppen.  Een "boilercontact" - dat aanschakelt op dalurenterief - heeft normaliter 3 standen.
Je zal effe de kast moeten openmaken om.te kijken hoe de kablering loopt.  Heb je plannen (eendraadsschema/situatieschema) ?
nv5
nv5
0 20 Andere particulier
We hebben het situatie schema. Als ik daarop kijk zie ik ook waar de drukknoppen op zijn. Echter, deze relais staat bij letter 'G' en centrale verwarming, maar dit betekent dus niet dat deze relais ook iets heeft te maken met de centrale verwarming en eerder met de druk knoppen?
Daarom de kast openmaken om te kijken hoe de kablering loopt?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Voor wat dienen deze drukknoppen die je ziet op het schema? De relais zoemt in 0-stand omdat er stroom vloeit door het bedieningspoel. Dit gebeurt wanneer er verklikkerlichtjes staan op de drukknoppen en zeker als dit neonlampjes zijn.
nv5
nv5
De drukknoppen worden allemaal gebruikt voor verlichting. Dus als ik het goed begrijp, reden van geluid, op 0-stand, is omdat er op sommige drukknoppen een  lampje brandt of lampje op de knop zit? En dat de impulsrelais op 0-stand staat wil niet perse zeggen dat de drukknop geen stroom meer krijgt, zijnde het lichtje nog steeds stroom ontvangt? (En doordat de relais voortdurend stroom geeft dat het gezoem en warmte komt)
Indien ja, een oplossing zou zijn om een nieuwe drokknop te plaatsen zonder lichtje?
Om te testen waar deze relais voor dient/welke druk knop? Ik zou die uitschakkelen een alle drukknoppen uitproberen? Of heeft dit er niets mee te maken of weinig zin?
nv5
nv5
Er zijn geen schakelaars met lichtje in. In meeste lichten hangt nog geen lamp of suikertje met aansluiting. Kan dit de oorzaak zijn van het gezoem?
idur
idur
Een impulsrelais bestaat uit 2 gedeelten:het bedieningspoel (kan op 12v,24v,230v zijn). Dit spoel wordt bekrachtigd wanneer je op een drukknop duwt. Intern sluit of opent een contact(in jouw geval 2 contacten is dubbelpolige impulsrelais). De draden aan het contact zijn fasedraad en de retour naar de lamp. Dus de lamp gaat aan of uit. De drukknoppen bij jouw bedienen die allemaal dezelfde lamp(en) ? Indien je wil testen voorwat de impulsrelais dient moet je wel lampen hangen of meten op de lusterklem of er stroom opkomt wanneer de impulsrelais schakelt.
nv5
nv5
Gevonden, aan de impulsrelais waren er 3 schakelaars verbonden. 2 waren met een druk knop, derde schakelaar een gewone schakelaar. Deze gewoon schakelaar stond 'aan' een gaf dus permanent een signaal door aan de impulsrelais, dus die constant bekrachtiging. Nu die schakelaar 'uitgezet' en nu stopt het zoemen.
Bedankt voor de uitleg, ik heb bijgeleerd.
Die schakelaar moet je vervangen, hoort niet aan een impulsrelais.
