Electriciteit tuinhuis
KVMickey
KVMickey
Ik heb een oude rijwoning waar ik de electriciteit van aan het vernieuwen ben. Ik heb al een lijn die in de keuken toe kwam opgesplitst omdat er 15 verschillende contactpunten op aangesloten waren. Nu heb ik nog 1 probleem. Namelijk kring J waar men tuinverlichting op aangesloten is met 1,5mm² draadsectie. Tot contactpunt 6 is alles binnenshuis en in de veranda achter een 30mA dif en 20A automaat aangesloten. Van 6 naar 7 loopt de kabel onder de grond naar het tuinhuis via een 2,5mm draadsectie. Het stopcontact 7 is eveneens een 2,5mm² sectie om m'n fonteinpomp aan en uit te schakelen via een dubbelpolige schakelaar. Tot daar alles goed maar punt 8 is dus 1,5mm2. Nu vraag ik me af als ik een verdeelbordje aansluit na punt 6 in het tuinhuis met een 16 en 20A automaat voor de verlichting en stopcontacten te scheiden, dit door de keuring kan geraken. Mag ik uberhaupt een verdeelbordje plaatsen na punt 6 of moet dit een rechtstreekse kabel naar het tuinhuis zijn dan? Telt het verdeelbord in het tuinhuis dan als 1 contactpunt en kan ik er dan bijvoorbeeld nog extra stopcontacten en verlichting op aansluiten?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62333/vraag-electriciteit.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec9b6a9c2db9d91a4add499d9368ac29
594 3518 Andere particulier
Als de installatie van voor 1981 is dan mogen gemengde kringen nog in 1,5mm2 mits afgezekerd met 16A automaat.  Ook mogen meer dan 8 stopkontakten op een kring zitten maar als je kon ontdubbelen dan is dit natuurlijk beter.
Een tussenkast met 16A zekering wordt normaliter niet door de keurder aanvaard omdat de volledige kring vanaf eerste zekering in 2,5mm2 moet zijn.  k Had dat in m n onwetendheid ook gedaan en er een opmerking voor gekregen (maar keurder heeft het zo gelaten omdat hij goedgezind was en de installatie correct was uitgevoerd) Die 16A zekering moest er ook wel komen omdat enkelpolige wisselschakelaars gebruikt werden.
KVMickey
KVMickey
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je reactie Kris. Dus mix van 1.5 en 2.5mm² mag mits zekering 16A en 10 contactpunten mag dan als het een installatie is van voor 1981? Goed om te weten want ik heb nog 1 lijn in huis, een mix van 1.5 en 2.5mm² ook, waar ik geen manier vind om te ontdubbelen zonder kap en breekwerk.
