Volledige elektrische huisinstallatie schakelt uit bij uitschakelen van PV-automaat.
mark-1
mark-1
Onze Enphase PV-installatie is in de zekeringkast aangesloten op een zekeringautomaat van 40A.
Als we deze (manueel) uitschakelen schakelt de elektrische huisinstallatie uit, zoals bij het uitschakelen van de ‘Hoofdschakelaar VVS 300 mmA / 40A’.
Is het niet de bedoeling dat bij het uitschakelen (kortsluiting) van de PV-automaat enkel en alleen de PV-installatie uitgeschakeld wordt, zodat de huisinstallatie/huisapparaten verder kan functioneren?
Is de schakeling in bijlage correct, of zit er een fout in?
Alvast bedankt!
De manier waarop dit is geschakeld is maakt het idd normaal dat de voeding volledig uitvalt als je die automaat afzet.
Functioneel is die manier van schakelen op zijn zacht gezegd vreemd. Die omvormer heeft zelf een kortsluitbeveiliging dus wat dat betreft heeft dit niet zoveel betekenis. Je kan die omvormer echter op gee enkele manier van het net isoleren, precies datgene wat jij wilde doen.
Vragen aan die installateur waarom hij dat zo heeft gedaan en laten aanpassen.
Het is in elk geval een manier van aansluiten die niet gangbaar is. In principe is het verdeelbord er een zoals alle installaties zonder PV-panelen. Alleen de heel oude verliesstroomschakelaars kunnen niet voldoen.
De zonnepanelen met hun omvormer worden aangesloten zoals alle andere circuits in de woning: een automatische zekering, hier 40A, waarop de omvormer is aangesloten.
