Keukenvloer
Perry
Perry
#Fundering · 5 jaren geleden
Ik heb nu een keukenvloer die van beton is en betegeld ,maar het verschil woonkamer keuken is 12 cm .de keuken is verwijderd dus wil ik graag weten welke de lichtste vloer is om te verhogen er komt vloerverwarming op en daarna betegeld.echter wil ik het liefst uitkomen inclusief vloerverwarming en tegels op een totaal hoogte van 9 cm. Het huis is uit 1930 .
Alvast bedankt voor de reacties afzonderlijke
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Alleen vloerverwarming in de keuken? Of ligt er in de living al vloerverwarming en is het huis al geïsoleerd?
Hoeveel ruimte is er vanaf de betonplaat in de keuken? Hoe dan ook moet je rekening houden met isolatie van de vloer en daar heb je minimaal toch 10 tot 12cm Pir-isolatieplaten nodig. Met vloerverwarming, de temperatuur onder de vloer  is dan maximaal 35°,  nemen de warmteverliezen met 50% tot 100% toe. Dus nog meer isolatie!
Wat ben je juist van plan met de woning?
