Thermostatische Grohe badkraan - niet gewenste temperatuur
va-jo
va-jo
#Sanitair · 5 jaren geleden
Beste
Sedert enige tijd is de temperatuur van het water te laag bij maximum stand warm van onze
thermostatische badkraan (type kraan: zie foto's). De filtertjes heb ik al gereinigd. Ik ben zeker dat de temperatuur van het toegevoerde warm water 55 °C is. Op de maximum stand warm krijgt het water uit de kraan slechts 40° C. Wat zou hiervan de reden kunnen zijn en hoe kan ik het oplossen/bijregelen?
Met dank
Johan
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62465/kraan-bad-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a5105e9c05af953642ec777921bb5c86https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62465/kraan-bad.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fc07f365c6a337ec4d21271667bb5d0d
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Het element 10/11 op de tekening moet waarschijnlijk vervangen worden. Dit wisselstuk heeft een vloeistof die uitzet bij warmte. Als je dat stuk in warmwater legt dan zal je zien of het stifje eruit komt (als je het ziet bewegen, het wisselstuk uit het water nemen. Als je het nu onder een koudwater afspoeld zal het terug in de behuizing trekken. Bij montage moet je ook een regeling maken aan de  temperatuurknop. Die kan je stapsgeweest verzetten. Telkens de temperatuur opmeten als de knop op 40°C staat. Is het water te koud dan moet je de knop draaien totdat de temperatuur op 40°C komt. Knop demonteren en merkteken op de knop laten overeenstemmen met de 40°C. op de kraan
Jasonvl
Jasonvl
0 2 Andere particulier
*Deleted*
Jasonvl
Jasonvl
Graag wil ik mijn ervaring delen met de aankoop van een thermostatische badkraan van Grohe bij https://xlsanitair.nl/. Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop en ik vind de kwaliteit van de kraan uitstekend.
Wat mij vooral opviel was de goede prijs-kwaliteitverhouding van deze kraan. Daarnaast bood de webshop een geweldige service door bij mij thuis langs te komen om de kraan te installeren. Hierdoor hoefde ik zelf niet te knoeien met de installatie en kon ik erop vertrouwen dat de kraan goed was geïnstalleerd.
Ik las dat iemand een vraag had over de thermostaat van de Grohe badkraan en de niet gewenste temperatuur. Ik heb dit probleem gelukkig niet ervaren en ik kan dus niet uit eigen ervaring spreken over deze kwestie. Mocht dit probleem zich echter voordoen, dan raad ik aan om contact op te nemen met de klantenservice van https://xlsanitair.nl/. Zij hebben mij immers ook uitstekend geholpen met de installatie van de kraan en kunnen vast ook advies geven over eventuele problemen met de thermostaat.
Al met al kan ik de thermostatische badkraan van Grohe bij https://xlsanitair.nl/ zeker aanbevelen. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop en de geweldige service die ze bieden.
222 1640 Andere professioneel
Na 2 jaar zal het probleem hoedan ook wel opgelost zijn.
