Draaiknopdimmers in kruisschakeling?
Lucya
Lucya
Hallo allemaal,
Wij zouden graag de 3 oude gewone schakelaars van ons licht vervangen door 3 draaiknopdimmers. Daarvoor hebben we 1 universele (Niko 310-01900) en 2 extentieunits (310-02000) gekocht. De 2 wisselschakelaars lijken logisch te vervangen (universele linken aan blauwe N, zwarte draad die naar lichtbron gaat en 2 witte kabels op L en E1; andere wissel blauwe N, rode L en 2 witte op E1 en E1; klopt dit?)
De kruisschakelaar blijkt niet zo evident als we gehoopt hadden. Daar komen enkel 4 witte draden toe van de wisselschakelaars. Wij dachten aan een oplossing maar weten niet of we daar correct denken en hoe onorthodox dit is :)  Nl. twee witte kabels die aankomen bij de kruis gebruiken als E1 en E1 en de 2 'overige' (uiteraard niet willekeurig welke we waar nodig hebben, dat snappen we :)) gebruiken als verlengkabel voor de blauwe N van aan universele dimmer en als verlengkabel voor de rode L van aan de andere dimmer op wisselpunt. (En dan de zichtbare delen van die draden in de juiste kleur markeren of tapen?)
Kan iemand aangeven of dit een optie is? Of is er een betere manier? (voor ons bv ok om die kruisschakelaar een schakelpunt te houden waar enkel aan/uit mogelijk is zonder dimmen).
Heel erg bedankt!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Zoals ik je tekst lees komt dit niet goed. Enkele foto's van de huidige aansluiting zou meer duidelijkheid geven.
594 3518 Andere particulier
Googel de manual eens op.  Daarin vind je het aansluitschema.  Van de hoofdunit moet je met 3 kabels naar de eerste extensie en vervolgens met 3 draden naar de 2e extensie.  Respectievelijk L, N en 1 met elkaar te verbinden.
Op een kruisschakelaar komen 4 draden toe: de 2 wisseldraden komende van wisselschakelaar 1 en de 2 wisseldraden komende van de 2e wisselschakelaar.  De 3 e draad van een wisselschakelaar gaat naar de lamp en van de 2 e wisselschakelaar is de derde draad de L.  De kans dat op.de 3 schakelpunten een L en een N aanwezig is (op dezelfde lichtkring !) is klein zodat ws geherkableerd zal moeten worden.
Maak eens de 3 s hakelaars open en maak foto s van de bedrading. L is zwart of rood.  N blauw, wit, grijs etc zijn schakeldraden.
Lucya
Lucya
0 1 Verbouwer
Bedankt voor jullie reacties!!
Foto's toegevoegd:
-wisselschakelaar met zwarte kabel naar lichtbron (bovenste van 2 op de foto). Hier is een N aanwezig (maar nu dus niet gebruikt)
-kruisschakelaar met 4 witte draden (streepje op gezet om te weten welke waar zat). Hier is inderdaad geen N of L aanwezig (rode draad die je ziet lopen op die foto is van een schakelaar erboven voor lamp op andere zekering)
-wisselschakelaar met rode L. Zoals je ziet hebben vorige bewoners hier rode draad van de schakelaar erboven aangesloten op rode draad van deze schakelaar. Hier is een N aanwezig maar nu niet aangesloten.
Manual hadden we al opgezocht en wat je hierboven aangeeft klopt allemaal. Maar omdat herkableren geen optie is, vroegen we ons af of we de 2 schakeldraden bij de kruisschakelaar die in het nieuwe schema niet meer nodig zijn kunnen gebruiken als N en L door ze te verbinden aan de L van de ene wisselschakelaar en de N van de andere wisselschakelaar.
Als dat niet kan, kunnen we dan de kruisschakelaar vervangen door een gewone schakelaar en enkel de wisselschakelaars (of enkel 1 ervan?) vervangen door een dimmer?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62583/wissel-1-onderaan.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8c747db6d1c41710a585040f94dd12c1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62583/kruis.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=030c5ccd7ed948758e6d5d3e8d57de88https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62583/wissel-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f41d9aef65239fbda23a52807eff38c9
