Kan ik een 3 fasen 220 aansluiting (kookplaat) opsplitsen naar twee stopcontacten?
JanBE
JanBE
De aansluiting voor mijn kookplaat is een 3 fasen 220V 20A aansluiting in 2,5mm. Ik heb geen nood aan een volwaardige kookplaat maar zou eigenlijk wel een oven willen. Hiervoor heb ik echter geen aparte kring.
Kan ik nu van die 3 fasen aansluiting (rood-bruin-zwart) aftakken naar:
- een stopcontact aangesloten op rood-bruin voor een tweepits-kookplaat met stekker en een aansluitvermogen van 3700 watt
- een stopcontact op bruin-zwart voor een oven met stekker en een aansluitvermogen van 3400 watt
Is dit werkbaar?
594 3517 Andere particulier
Als er maar 3 fasedraden toekomen (naast de groen/gele aardingsdraad) dan heb je een 127/220V aansluiting.  Tussen elke 2 draden heb je 220V - dus 3 stopkontacten mogelijk - doch bij gelijktijdige belasting kan je slechts zo n 2.500W per stopkontact belasten (220*20/vierkantswortel 3)
JanBE
JanBE
0 3 Verbouwer
Dank voor uw reactie.
Hieruit concludeer ik dat ik dus bij 1 stopcontact 3680 watt kan belasten (stopcontact is maximum 16A), maar van zodra ik 2 (of 3) stopcontacten zou aansluiten op andere fase paar, maximum 2500 watt kan belasten per stopcontact.
Ook eens zien hoe de kookplaat wordt aangesloten onder 3 x 230V. Gewoonlijk is dit 1 fase aan N en de 2 andere fasen aan L1 en L2. Er is dan nog geen verbruiker aangesloten tussen de daarmee overeenstemmende fazen tussen L1 en L2.
Hier kan je de oven op aansluiten.
Nu is het zo dat automatische zekeringen gedurende een beperkte tijd een overbelasting aankunnen. Een type C20 kan gedurende +-30 minuten een overbelasting aan van 20% vooraleer deze uitschakelt, dus nagenoeg 25A. Anderzijds wordt zelden èn kookplaat èn oven tegelijkertijd op maximaal vermogen gebruikt gedurende een lange tijd (>15 minuten). Een oven is op 5' wel op temperatuur en dan begint de thermostaat te werken, idem kookplaat.
JanBE
JanBE
0 3 Verbouwer
Bedankt Hugo,
De kookplaat (inductie tweepit) die ik zou willen plaatsen is er ééntje met een stekker en heeft een aansluitvermogen van 3700 watt. Ik had al begrepen dat inductieplaten zelden hun maximaal vermogen afnemen omwille van de elektronica die dat piekfijn regelt allemaal, maar je kan natuurlijk niet naast het vermelde aansluitvermogen kijken. De oven kan ik eigenlijk nog een beetje vrij kiezen. Combiovens varieren tussen de 3000 en 3700 watt en ook daar kom je zelden langdurig aan dat maximaal vermogen. Dan zou je al én de microgolf op max moeten zetten én boven en onderwarmte op max ofzo. Gebeurt zelden.
Ik begrijp je punt dat de maximale vermogens zelden gevraagd zullen worden, en dan nog dat het een tijdje zal duren vooraleer de zekering zou springen. Zekeringen in kwestie zijn wel mini-jump's dus ik weet niet of die even toegevend zijn dan de modernere automaten.
Wat de aansluiting betreft (wat is N en wat is L1 en L2) tast ik een beetje in het duister. Kan ik dat ergens zien of bepalen?
Overigens, een opmerking die ik ook kreeg was dat het niet wenselijk was om het zo te doen omdat bij een foutstroom van beide toestellen, de aarding dat mogelijks onvoldoende zou kunnen afvoeren.
