lamp met ingebouwde bew. sensor aansluiten op een ventilator
seppe72
seppe72
Ik wil een lamp met ingebouwde bew. sensor aansluiten op een ventilator. Gewoon doorlussen lijk niet te werken, dan werkt de ventilator eenmalig en reageert voor de rest niet meer.. Ienmand een idee hoe ik dit kan verhelpen. Ik dacht misschien de ventilator ook op de bew. sensor te zetten??
Bijgevoegd enkele foto's van de lamp en de ventilator.
Alvast bedankt!!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62578/20201018173020-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a1c7d9c9afcbbeca9545136721e5bd81https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62578/20201018173014-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f0fc4589dd1eecd08f11e4ba57501d1
594 3518 Andere particulier
Je hebt blijkbaar de ventilator aangesloten op de permanente 220V en de ventilator is ws een model dat aanslaat met het licht en met een timer uitslaat x tijd nadat het licht uit is.  Ventilator heeft 3 draden nodig: L, N en de lampschakeldraad.   k veronderstel dat die witte module een transfo/sturing is voor LED-licht.
Je zal een andere ventilator moeten kopen die permanent gevoed wordt en aangeschakeld wordt met een drukcontact tenzij je een armatuur koopt met 220V lamp.
