Slaapkamer isoleren
Elisabete
Elisabete
#Isolatie · 5 jaren geleden
We willen de slaapkamer renoveren en beter isoleren. We dachten om tegen de buitenmuur een voorzetwand te maken met hout en tussen de houtprofielen isolatieplaten (styrodur 3035) plaatsen. De spouwmuur is al geïsoleerd met EPS. Is het een goed idee? Er moet ook een dampscherm komen?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
als je bvb een spouw van 6cm geïsoleerd hebt, denk dan niet dat 6cm EPS je het dubbele zal laten besparen. Er is serieus veel meer nodig daarvoor.
Tweede probleem is dat binnenisolatie tot condens en schimmelontwikkeling gaat leiden achter je isolatieplaat en in je houtprofielen. Zelfs met een dampscherm omdat dit nooit perfect sluitend kan aangebracht worden. Overal wordt buitengevelisolatie aanbevolen en binnenisolatie ten stelligste afgeraden.
Bovendien zullen uw binnenmuren/tussenmuren, vloer en plafond als een enorme koudebrug werken en de isolatiewaarde zelfs teniet doen.
Je kan beter dat geld houden voor andere meer efficiënte energiebesparingsmaatregelen
932 5449 Andere professioneel
Mij lijkt dat ook een slecht idee om bovengenoemde redenen en ook omdat je dat dan enkel voor een klein deeltje van de woning zou doen. Isoleren van een woning houdt in dat je dat zo mogelijk ononderbroken over de gehele buitenschil doet en niet dat je slechts een stukje van de buitenschil (de slaapkamermuur) isoleert.
