Moet elk onderdeel voldoen aan de normen van u-waarden bij nieuwbouw
KDN
KDN
#Isolatie · 5 jaren geleden
We gaan binnenkort de bouw van onze sleutel-op-de deur woning beginnen. Nu blijkt uit ons lastenboek dat de dak- en vloerisolatie beter dan de norm van 2020 en 2021 zijn, maar voor de vloerisolatie is dit niet geval. Zo wordt er thermomix (lambda 0,043) voorzien van 13 cm, wat neerkomt op een U-waarde van 0,33 en dus een stuk slechter dan de norm. Kan dit zomaar? Dienen niet alle onderdelen apart te voldoen aan de norm of wordt enkel het gehele plaatje bekeken?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Wat de U-waarde maximaal mag zijn, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag. Wanneer is deze gebeurd?
Ik dacht dat de vloerisolatie in het beschermde volume maximaal 1 mocht zijn.
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/epbuwaarden2018.pdf
Sinds enige jaren is de maximum  U-waarde voor wanden in de buitenschil 0.24W/m2K. En dit mag niet overschreden worden op straffe van een boete. Dus toch eens overleggen met uw EPB-verslaggever. Hij kan het onderzoeken en de correcte info aan uw architect/bouwpromotor bezorgen.
KDN
KDN
0 4 Bouwer
Dank jullie wel voor jullie reactie. Bouwaanvraag is dit jaar ingediend en vergunning is ook al verleend.
